Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 5 Pol Din bei Pageboy Ladegerät?
    ich war immer der festen Annahme dass die Din Buchsen bei einem Pageboy Ladegerät 3 polig sind. (War auch auf allen Bildern die ich je davon gesehen hab so). Nun hab ich hier jedoch ein PB 2 Ladegrät mit 5-pol-dn buchse.
    Meine Frage nun wie ist die Belegung, da ich im Netz nur Beschreibungen der 3-Pol Buchse finde? Sind Pol 1 und 3 genauso wie bei der 3 Pol Buchse der Schließer der bei Alarm ein paar Sekunden lang schließt?
    Danke schonmal für die Hilfe,
    Moin.
    http://www.elektron-bbs.de/elektroni.../audio/din.htm
    Ist zwar nicht vom Ladegerät, aber es zeigt sich, das die "Belegung",
    besser: die Zählweise der Pins bei 3pol und 5pol Diodenbuchsen
    gleich ist.
    Das heisst, wenn bei einem Ladegerät Pin 1,2,3 steht, wären es genau
    dieselben Pins beim 3 poligen wie auch beim 5 poligen.
    Dieser Standard ist uralt - nicht umsonst steht da "Plattenspieler" auf
    der Webseite ^^
    PS: Suchbegriff bei google war "diodenstecker 3 pol" ..
    Gruss,
    Tim
    danke für die schnelle antwort. seh ich es richtig dass also beim alarm pol 1 + 3 schließen ich aber wahlweise auch bei einem 5 pol stecker 4 + 5 nehmen könnte?
    faboi Gast
    Muss nicht sein! Wahrscheinlich auch Pin 1 und 3. Nimm ein Multimeter und pieps es durch, dann weißt es genau!
    gruß
    Moin..
    Wie kommst du zu dieser Annahme, das Pin 4+5 auf das Relais geschaltet sind?
    Wenn in der Anleitung 1+3 steht, dann ists auch so. Ich wollte lediglich darauf hinweisen,
    das Pin 1 wie auch Pin 3 sowohl bei 3pol als auch 5pol derselbe Pin ist.
    Dem 3pol-Stecker wurden zwischen Pin 1+2+3 einfach noch 4+5 hinzugefügt, und der
    Kompatibilität wegen wurden die halt nicht umnummeriert.
    Wenn in der Anleitung nun steht, das am 5pol auch 4+5 Relais bedeuten, ists sicher so,
    aber ich meine, hier im Forum anderes gelesen zu haben. "Pageboy Ladegerät" ergibt
    bei der Suche entsprechende Hinweise.
    Gruss,
    Tim
    pageboy ladegerät hat aber laut allen anleitungen die ich gelesen habe eine 3-pol-din buchse. warum das, das ich hier habe eine 5-pol hat weiss ich nicht...
    Ich glaub der dritte oder vierte Vorschlag der Forensuche behandelt dieses Thema.
    (Unterschied 3pol / 5pol )
    Gruss,
    Tim
    ich probier das ganze jetzt mal mit pol 1+3 aus, danke auf jeden fall für die hilfe!
    faboi Gast
    Schau mal in deinem Link! Da ist es bei der Mono-Buchse parallel geschaltet! ;-)
    Hab jetzt nicht die Unterlagen zur hand, aber wenn ich mich jetzt recht erinnere:
    1 - Relaiskontakt
    2 - PLL – Referenzfrequenz Out
    3 – Relaiskontakt
    4 oder 5 NF - Out (also alles was der PG II Lautsprecher von sich gibt.)
    Gehäuse - GND (Masse)
    Bei der 3 pol. Version gibt es halt kein NF- Out.
    Diese Diodenbuchsen oder auch DIN-Buchsen sind belegt wie’s der Entwickler festlegt.
    Nun bei Audio hat man sich halt geeinigt.
    Hat aber nix mit der PG II – Variante zu tun nur die Steckverbindung ist die selbige, nicht die Belegung.
    cockpit
    ok klingt logisch, um jetzt nochmal auf nummer sicher zu gehen 1+3 muss ich mit meinem gerät verbinden dass geschalten werden soll?
    1+3 geht definitiv!
    Moin Moin,
    ich habe auch eine Pageboy 2 Ladegerät mit 3poligem anschluss. Jetzt ist meine Frage, wo muss ich was anschließen? Bzw. Wie lange habe ich wo strom drauf? Ich habe mir eine Blaue Blitz Leuchte gekauft, diese soll bei einem Alarm angehen zu mindest erstmal. Wie schließe ich jetzt + und - an und wie lange leuchtet bzw. blinkt diese?
    Matrix 112 Gast
    Du brauchst eine externe Spannungsversorgung welche die Spannung für Deinen Blitzer liefert!
    Aus der Diodenbuchse am Ladegerät kannst Du keine Spannung abgreifen welche direkt genügend Strom für den Blitzer liefern kann.
    Das Netzteil muss die richtige Spannung für Deinen Blitzer haben und ausreichend Strom liefern können. Schau am besten auf dem Blitzer, steht dort z.B. 12V/500mA dann muss das Netzteil mindestens diese Vorgaben erfüllen. Achte auch darauf ob es eine Gleich- oder Wechselspannung sein muss!
    Ansonsten könnte die Schaltung so aussehen wie im Anhang, Du musst dir zwischen Pin1 und Pin3 der Diodenbuchse einfach einen Schalter vorstellen der dann schließt wenn ein Alarm eingeht. Er bleibt so lange geschlossen bis Du die Taste mit der Alarm LED am Ladegerät drückst.
    Matrix
Hits:	157
Größe:	738,3 KB
    Geändert von Matrix 112 (03.09.2009 um 09:38 Uhr)
    Auf dem Blitzer steht 12V 3W. Es wird gleichspannung sein, also KFZ zum Beispiel. Als Verbruach komme ich auf 250Ohm. Ist das richtig?
