Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Aussteueranzeige für Kanäle vertauscht
    Da ich auf dem Rechten Kanal einen Scanner mit Diskriminator-Ausgang benutze (welcher ja immer rauscht) und auf dem Linken Kanal einen Kopfhöhrerausgang mit zugedrehter Rauschsperrre, ist mir aufgefallen, dass die Anzeigen für die beiden Kanäle vertauscht zu sein scheinen. Ich meine ich habe hier mal etwas davon gelesen, das generell die Kanäle vertauscht waren (rechts links), was jedoch (zumindest jetzt) nicht (mehr) stimmt.
    Die Kanäle als solches sind für die Konfiguration was ihre Zuordnung auf rechts und links angeht schon richtig, aber die Aussteueranzeigen sind vertauscht.
    Das hat mich etwas irritiert, da die linke Anzeige bei mir die ganze Zeit schwankt (obwohl ich ja rechts den Diskri dran habe) und die rechte sich nur bewegt, wenn die Rauschsperre auf geht. Das war halt etwas verwirrend beim Einstellen, da ich mich auf die Aussteueranzeigen verlassen habe und demnach alles vertauscht eingestellt habe.
    Vielleicht tauscht ihr einfach die beiden Texte für rechts links auf den Anzeigen ;) wobei ... is auch blöd, wenn der Rechte kanal dann links steht :P
    Amok
    Hoi,
    das kann durchaus sein, dass die Kanäle vertauscht sind.....
    Kümmer mich drum.
    Gruß und Danke,
    Jochen
    ist das in der aktuellen Version immer noch so??
    Bitte um Rückmeldungen aus dem Forum. Danke
    Jochen
    Da bei mir auf der linken Seite rechts steht und auf der rechten Seite links würde ich sagen ja ;) (du hattest glaube ich mal einen kleinen BugFix gemacht, in dem du einfach die Tittel gedreht hast).
    Amok
    Jochen
    Hi, kann ich so bestätigen (aktuelle Version) ... Crusader denkt es ist rechts ... im Systemmixer ist es dann der linke Kanal.
    ok... werd ich gleich noch fixen!
    Gruß und Danke,
    Jochen
