Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Scanner Umbau von Batterie auf Netzteil
    hätte mal wieder ne kleine bastelfrage an euch!
    ich besitze einen ICOM IC-R2 Funkscanner der mit 2 AA batterien betrieben wird!da der scanner eigentlich den ganzen tag läuft,würde ich diesen gerne mit einem netzteil betreiben, um den verschleiss der batterien ein ende zu machen!
    hab es schon mal mit einem 3V netzteil mit 500mA versucht,der scanner läuft ganz normal nur kann er mit dem netzteil leider garnichts empfangen!tu ich die batterien wieder rein,funktioniert der empfang wieder!!
    kann mir da wer helfen was die ursache ist und wie ich den fehler beheben kann??
    Danke!!
    Gruss
    Stabilisiertes Netzteil, ja?
    wie meinen?
    Kannst du mal bitte ein Bild vom Typenschild des Netzteiles machen?
    Abend
    also dieses netzteil stammt ursprünglich von einem mini discman der unter anderem auch mit batterie betrieben wurde!!
    hier ein bild vom typenschild!
    sorry für die schlechte qualität aber das schild is schon sehr zerkratzt aber hier noch mal die daten: 3V DC Output ,500mA ,5W....
    Gruss!
Hits:	158
Größe:	28,5 KB
    Netzteil 3Volt und dein Scanner wird wohl auf 6Volt Betrieben.
    ne ,stromversorgung 2 x AA Batterien = 3V
    also meiner hat och 2 Batterien und nutzt am Netzteil 6 Volt.
    Deiner laut google auch zumindest jener der nen DC anschluss Serie hat.
    Verstehe auch ned warum de fragst wenn du es scheinbar selber schon weiß.
    Einbaubuchse reichelt kaufen, draht von der zu denen von Batteriefach. Stück gehäuse raus wo der stecker sitzt. Fertig.
    Allerdings würde ich mirn vernünftiges netzteil für paar Euro kaufen.
