Thema: Leitstellenübersicht F2 Taste - Bug oder Feature?
    mir ist aufgefallen, dass im Client die F2-Taste für die Leitstellenübersicht nicht immer funktioniert. Um genau zu sein immer dann nicht, wenn man zuvor mit der rechten oder linken Maustaste in die Haupttabelle geklickt hat. Wenn es dann mal nicht funktioniert (der Fokus also in der Haupttabelle liegt), und man dann z.B. in den Bereich der Fahrzeugübersicht oder in die "Es spricht" oder "Sprechwunsch" Felder klickt, dann funktioniert auch dei F2 Taste wieder.
    Ich denke das es ein Bug ist, da dies nur bei der F2 Taste so ist. Die anderen Ansichten, also F1 F3 F4 usw. kann man IMMER benutzen...
    Amok
    geht bei mir trotzdem! Keine Ahnung woran das liegen kann.... denke mal an Java selber.
    Welche Version benutzt du denn?
    Jochen
    Die neuste :)
    java version "1.6.0_11"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_11-b03)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.0-b16, mixed mode, sharing)
    FMSCrusader, aktuelle Demo 4.60.
    Kann es auf XP und Vista sowie Java 5 und 6 so machen. Teste gleich noch mal Linux gegen?!?
    Amok
    Schlies mich an, eben getestet, geht nicht..
    Neuste Java 6 11 drauf...
    Hier läuft XP Prof.
    Möge,wenn bedarf besteht, gefixt werden.. Mich persönlich störts aber nicht.
    Naja ... stören is relativ, ... aber ich bediene generell gerne alles favorisiert per Tastatur, und da die Möglichkeit ja angeboten wird, wäre es natürlich auch nett, wenn sie immer funktionieren würde.
    Ich weis nicht wie das im Programm umgesetzt ist, ob die Tasten Global abgefangen werden, oder pro Ansicht, ansonsten würde ich sagen, fehlt einfach in der Haupttabelle die Zuordnung zur F2 Taste. (Global kann ja fast nicht sein, da es ja manchmal funktioniert).
    @haehnle
    Du musst in der Telegrammtabelle auch wirklich in den Tabellenbereich klicken, also da, wo du das Rechts-Klick-Menü mit Telegramme Löschen usw bekommst. Wenn du da hin geklickt hast, klappt die F2 Taste nicht mehr. F1, F3, F4 usw. schon. Lustiges Feature an der Stelle. Klickt man mit links, geht danach F2 nicht, klicke ich dann aber danach rechts, so dass das Kontextmenü aufgeht, und drücke direkt danach also während das Kontextmenü noch auf ist F2 gehts auch dann ^^
    Amok
    Ok,
    geht doch nicht. Manchmal sollte ich einfach alles lesen, sorry......
    Werde mich drum kümmern!
    Gruß und Danke,
    Jochen
