Thema: Prog Platinen Check
    Prog Platinen Check
    Moin
    Ich habe in der goßen Bucht was geschossen. Im Groben weiss ich was es ist aber ich brauche mal ein paar mehr Informationen und hoffe das ich sie hier finden werde.
    Kann mit einer von den beiden Platinen eine Eurobos Romeo proggen? Wie Check ich das am besten vorher?
    Bild 1
    Ist das eine von den Selbstbauplatinen hier aus dem Forum? Hier fehlen die Pins wenn ich es richtig sehe
    Bild 2 Ansicht von hinten
    Bild 3 Draufsicht Platine 2
    Bild 4 Seiten ansicht Platine 2
    Bild 5 Hier schön zu sehen die verbogene Pins auf Platine 2
Hits:	164
Größe:	96,3 KB
ID:	9594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	88,7 KB
ID:	9595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	92,1 KB
ID:	9596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	58,2 KB
ID:	9597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	74,6 KB
    Servus!
    Am einfachsten machst Du eine Anfrage bei MeMoKom bzw. www.servicetools.org, der Jan kann Dir sicher erklären, für was das Programmiergerät zu gebrauchen ist.
    Deine erste Frage kann man aber sicher mit "Nein" beantworten, da der Hersteller ja direkt auf der Platine steht...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Moin
    Jo danke habe das mal eine email hingeschrieben und nun mal sehen.
    Wenn hier bald ein Post kommt mit dem titel Romoe geschrottet? dann hat es nicht funktoniert.
