Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: ProgrammierungQXLS
    RotKreuzler Gast
    ProgrammierungQXLS
    Hallo hab mir einen Prog adapter nachbau gekauft
    und will jetzt meinen QXLS neu Proggen.
    nur bei der software kommt eine Fehlermeldung wenn ich den Melder einlesen Will."ZEITÜBERTRETUNG" Was kann das sein? und wie bekomme ich da abhilfe??
    dg3fdm Gast
    Hi
    Welche Software benutzt du ?
    Jan
    RotKreuzler Gast
    natürlich die PSW429NT+
    die man für den XLS Braucht.
    Der FME hat keine Verbindung zur Programmierstation
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    Befindet sich auf deinem Nachbau eine Status-LED? Diese muss beim Versuch des PC etwas auszulesen periodisch aufblitzen. Ist das nicht der Fall, lege eine andere Com fest oder prüfe deinen Akku am Programmer!
    Sind RXD und TXD richtig am Ladegerät angelötet? Man kann sie problemlos tauschen um zu prüfen!
    Wenn alles nix hilft könnte ich deine Schaltung überprüfen. Mein Angebot.
    So, viel Spass beim basteln!
    Schreib mir halt mal: gert.neubert@t-online.de
    Halbzeit, foste!!!
    RotKreuzler Gast
    Also,
    Der Programmer wird über ein netzteil betrieben.
    die Kabel habe ich nciht an ein Ladegerät angelötet sondern mit schutzhüllsen überzogen damit das gerät universell bleibt.
    Wenn ich einen anderen Com nehme dann klappts erst rech net
    die schaltung ist die die hier zum download steht.habe sie aber nicht selber gebaut sondern bei ebay gekauft
    woran kann es noch liegen??
    RotKreuzler Gast
    ach so es ist keine Led da .
    EIS - Mann Gast
    Frage
    Wie betreibst du das Programmiergerät. (Wie stellst du verbindung zum Pager her.
    Wenn du die 3 verbindungen an die Original Ladestation angelötet hast musst du irgendwie die verbindung zur Platine des Ladegerätes trennen enweder für Immer oder per Schalter aber du wirst die Leiterbahnen die von der Platine an die Federpins gehen unterbrechen müssen.
    Das problem hatte ich und wurde auch glaube ich schon ein paar mal hier diskutiert.
    Wenn das nicht das problem ist hast du einfach Kontaktprobleme bei mir kommt es schon ab und zu mal vor das ich den Melder in das Ladegerät hineindrücken muss beim Auslesen und Progen. und zur sicherheit hab ichs mir langsam angewöhnt. Ich hab noch eine Selbstgebaute Aufnahme für den Pager da funzt es besser, auch ohne festhalten.
    EIS - Mann
    RotKreuzler Gast
    kannst du mir mal ein Bild davon schicken oder eine anleitung wie du die aufnahme gemacht hast??
    SCHWACHSINN !!!!
    Die Leiterbahnen brauchen in keinem Fall getrennt werden!!! Einfach einen 4,7kO von Pin 10 des MAX232 nach 5V löten.
    Desweiteren unterstelle ich dem Verkäufer , dass er das Ding nicht getestet hat! Dann würde es auch funktionieren!
    Die Schaltung ist nicht die Wahre! Probier die von www.familie-flasche.de nachzubasteln oder kauf eine von mir. Die gehen!!
    Und sind auch für SF2 geeignet und getestet!!!!
    Gruss, Uwe Neubert.
    Halbzeit, foste!!!
    RotKreuzler Gast
    was Kostet denn eine von dir??@DJUwert
    dg3fdm Gast
    Hi
    Schau dir in Ruhe noch mal alle Verbindungen an, auch die richtige Lage am Melder. Wenn es ein Schnellladegerät ist, kommuniziert der Lader mit dem FME und steuert den Ladevorgang über diese Pins, daher muss dann die Verbindung zum Lader an diesen Pins unterbrochen werden !
    Einen Schaltplan findest du auch auf meiner Seite.
    www.servicetools org im Tips und Tricks Bereich.
    Im Manual (als PDF) sind auch Abbildungen zur richtigen Kontaktlage
    Jan
    RotKreuzler Gast
    so irgendwie habe ich dfas Gefühl das ihr net versteht was sache is.
    Ich habe eine Programmierstation eigenbau von ebay ersteigert. die Kabel habe icxh NICHT mit einer LADESChALE verbunden sonder eine Schutzhülse drüber gesteckt und angelötet.
    Es kommt jetzt nur immer Zeitüberschreitung im Programm was wohl so viel wie Keine verbindung zum Pager heissen soll.
    Ich will enfach nur wissen wie ich diesen Kontakt fehler beseitign kann.
    Ich versteh das schon. Hast du mal die RXD und TXD getauscht? Probiers einfach mal.
    Du wolltst wiisen, was ein Proggerät bei mir kostet: 45€. Inkl. Anleitung, PC-Kabel. Kannst damit alle Quattros (ausser RE229) , Memos und SF2 proggen.Lieferzeit 2 Tage!
    Gruss, Uwe Neubert.
    Halbzeit, foste!!!
    EIS - Mann Gast
    Also ich weis nicht so genau was "RotKreuzler" meint, du könntest aber mal ein Bild schicken dann wären alle unklarheiten beseitigt.
    DJUwert hat vieleicht auch recht das die Hardware die du gekauft hast schon gar nicht (richtig) funktioniert. Die kanst du ja auch mal für die Ewigkeit festhalten und schicken.
    Und zu deiner letzten frage wie man den Kontakt fehler beseitigt sag ich nur "Stecker raus und Fehlersuchen" ;-)
    Wer suchet der findet
    P.S.: Geübte Fehlersucher dürfen auch unter Spannung suchen!
