Grundsätzlich gibt es in POC32 zwar ein Alias, jedoch wird der an externe Programme nicht übergeben.
Parameter sind:
%1 = Ric
%2 = Subric
%3 = Text
Das %* liefert also diese drei alle hintereinander.
Dies kann man aber mit
und dann in dem Email-Text mit %alias% die Info verarbeiten.Code:... if %1==01234567 set alias="RIC 1" if %1==01234568 set alias="RIC 2" ...
Alternativ habe ich mal eine bat geschrieben, wo die Funktion leicht verändert auch eingebaut ist. Verwendet allerdings nicht blat und ist für FMS32. Dies ist aber sehr leicht auf POC32 änderbar. Siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&postcount=13
leider funktionierte bei mir der Befehl "-cf", mit dem man die email an mehrere Leute verfassen kann nicht. Kann mir bitte jemand verraten, was ich genau eingeben muss, um meine ccliste (Bezeichnungsursprung siehe Seite 2) einzubinden?
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
Viele Grüße,
Michael
Nie ohne Personenschutzschalter betreiben!
Hallo Leute!
Ich habe viele Stunden damit verbracht diesen Thread durchzulesen und meine E-mail Alarmierung hinzubekommen. Sogar einen neuen Mail-Account habe ich angelegt, da es auf Seite 1 laut Beschreibung auch mit GMX funktioniert hat!
Leider bekomme ich es alleine nicht hin und würde eure Unterstützung brauchen!
Meine Batch lautet:
if exist mailinhalt.txt goto end
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME XXX@gmx.at
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXX@gmx.at -f XXX@gmx.at -server mail.gmx.at -u XXX@gmx.at -pw xxxx -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -debug -sf mailinhalt.txt
del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
:end
Nach Doppelklick auf "alarm.bat" kommt diese Fehlermeldung in der Log-Datei:
2011.10.12 01:21:10 (Wed)------------Start of Session-----------------
Blat v2.7.5 w/GSS encryption (build : Aug 16 2011 23:04:23)
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<2011.10.12 01:21:10 (Wed): >>>putline>>> EHLO PCNAME.gmx.at
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:13 (Wed): Sending c:\emailalarm\mailinhalt.txt to XXX@gmx.at
2011.10.12 01:21:13 (Wed): Subject: Meine SMS Alarmierung
2011.10.12 01:21:13 (Wed): Login name is XXX@gmx.at
2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> AUTH PLAIN AGVtYWlsYWxhcm1AZ214LmF0AG1haWw1NTgwMQ==
2011.10.12 01:21:13 (Wed): <<2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> MAIL FROM:
2011.10.12 01:21:13 (Wed): <<2011.10.12 01:21:13 (Wed): *** Error *** The SMTP server does not like the sender name.
Have you set your mail address correctly?
2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> QUIT
2011.10.12 01:21:13 (Wed): <<2011.10.12 01:21:13 (Wed)-------------End of Session------------------
Würde mich freuen wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet ;D
