Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Hilfe bei Batch für Alarmierung
    ich habe Batchdateien erstellt und eingefügt bei FMS32-Pro. Bei jeder Alarmierung läuft also das Batch durch (sollte :-() starte ich die Batch manuell so funktioniert es problemlos ohne Fehler. Aus dem Programm (FMS32-Pro) heraus bleib er aber nach der ersten Zeile stehen...... heißt es werden keine *.MP3 erzeugt und auch nicht verschoben, ich finde nicht wirklich einen Fehler oder Hilfe dazu. Vielleicht kann ja einer von euch mal sehen wo ich den "Knopf habe? Vielen herzlichen dank im voraus! Peter
    Zur Info:
    @echo off
    E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\growlnotify.exe /t:"Probealarm" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" /r:"Alarmierung" Alarm
    CD E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung
    FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=." %%a IN (`dir /B *.wav`) DO (
    D:\programme\lame\lame.exe "%%a.wav" "%%a.mp3"
    del "%%a.wav"
    Move E:\Peter\DropBox\Peter\FFW\*.mp3 E:\Peter\DropBox\Peter\FFW\Sicherung
    copy E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.mp3 E:\Peter\DropBox\Peter\FFW
    del E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.mp3
    Das Batch soll also Growl ausführen (Funktioniert immer keine Probleme!!)
    Aus der Wave eine MP3 machen
    Die alte MP3 verschieben (so vorhanden)
    Die neue MP3 in den Ordner stellen
    die MP3 löschen
    Servus,
    Du hast das Problem, dass Deine Batchdatei nicht aus E:\ heraus ausgeführt wird.
    Probier's mal hiermit:
    Code:
    @echo off
    E:
    del "%%a.wav"
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Danke, ich versuche es
    Tag auch,
    erst mal vielen Dank für deine Hilfe, ich werde es testen und Rückmeldung geben.
    Was ich nicht verstehe ist, ich gebe ja den komplett Pfad an also E:\blablabla\blabla.... da sollte er doch wissen wo es hin geht?
    Peter
    Es Funktioniert!!
    Zitat Zitat von Arnolpe Beitrag anzeigen
    Tag auch,
    Peter
    Tja was soll ich sagen.. Test erfolgreich, nun funktioniert es, warum auch immer :-) Vielen Dank
    Fehlermeldung beim Mailversand in der Versandlog.txt
    Servus zusammen,
    hat von euch auch jemand dieses Problem seit Anfang der Woche?
    Ich benutze FMS32 Pro zu ausweren, zum Mail verasenden Blat.exe und auch der stunnel ist aktiv. Das hat die ganze Zeit funktioniert... Hat da wer eine Lösung parat? Der Loginnname und das Passwort sind korrekt.
    Danke schon im Voraus!
    nore112
    2022.06.10 17:38:30 (Fri): >>>putline>>> AUTH PLAIN *****
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): << 2022.06.10 17:38:31 (Fri): <<https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials j6-20020a170906278600b006febde6d771sm12320284ejc.160 - gsmtp
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): *** Warning *** The SMTP server did not accept Auth PLAIN value.
    *** Warning *** Are your login userid and password correct?
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): >>>putline>>> AUTH LOGIN
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): << 2022.06.10 17:38:31 (Fri): >>>putline>>> MTEyYWxhcm0uYm94QGdtYWlsLmNvbQ==
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): << 2022.06.10 17:38:31 (Fri): >>>putline>>> cm9zZW5iYXVlcjExMg==
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): *** Warning *** The SMTP server did not accept Auth LOGIN PASSWD value.
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): >>>putline>>> QUIT
    2022.06.10 17:38:31 (Fri): << 2022.06.10 17:38:31 (Fri)-------------End of Session------------------
    Der Mailserver akzeptiert keine unverschlüsselte Anmeldung...
    Hilfe......Bat Datei, Danke
    Hallo Alex,
    ich hoffe du liest das und kannst nochmal helfen.
    Neuen Rechner aufgesetzt (1 zu 1), der alte war kaputt nun geht die *.bat nicht mehr?? ich erhalte immer den Fehler:
    "%%a" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
    Vielen Dank
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus,
    Code:
    @echo off
    E:
    del "%%a.wav"
    Alex
    Servus,
    erste Frage: Sind denn alle Pfadangaben und Programmordner wirklich identisch?
    Von welchem Betriebssystem kommst Du und was benutzt Du jetzt?
    Alex
    Ja die Ordner sind 1:1 identisch, System ist WIN10 das alte war halt Win 10 Home pro Danke
    Nun die erste Zeile hab ich gelöscht, weil das Growl nicht mehr geht.
    PS: wenn ich dir /B *.wav eingebe werden die *.wav Dateien aufgelistet....
    Sieht es jetzt aus:
    @echo off
    E:
    del "%%a.wav"
    Geändert von Arnolpe (26.01.2024 um 08:53 Uhr)
    Hast Du auch in den jeweiligen Ordnern die gleichen Zugriffsrechte?
    Was passiert, wenn Du die Befehle mal in einer DOS-Box ausführst?
