Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RSS MX1000 Ruftonprogrammierung
    magirus Gast
    wer kann mir sagen, unter welchem Menüpunkt ich in der Motorola RSS für die Mx1000er Serie einen Rufton (1750Hz) für die Ruftontaste 1 an der Seite programmieren kann. Im Moment finde ich nur immer alle Optionen für CTCSS (PL) Töne und 5Tonfolgen. Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hoffe auf Hilfe.
    Gruß und danke schon einmal
    magirus
    @magirus
    welche RSS Version hast du, und welcher Prozessor ist im MX? 3D Core, 4D Core oder 5D Core?
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    magirus Gast
    Hallo AndreasP,
    laut RSS 02.04.00 hat das MX1000 einen Core 5i
    magirus
    magirus Gast
    Hallo noch mal,
    kann mir denn niemand den Menüpunkt in der RSS nennen, unter dem der Tonruf einzustellen ist?
    Gruß magirus
    aktiviere H 924 also encode only, ausser du willst auch auswerten
    H742 hat die festtöne im angebot, da kannst du die tonfrequenz einstellen (näherungswert) der J ton ist da schon ganz gut, ebenso der K ton
    H692 ist die Taste ruf 1 hier kannst du jetzt den buchstaben J eintragen, nur einen buchstaben
    beim punkt CALL CODE kannst du dasselbe für ruf 2 machen, allerdings mit dem buchstaben K
    bei ENCODE PRETIME stellst du die länge ein die der ruf gesendet wird, 980 ist da ein guter wert, solange man die taste drückt, das kann man leider nicht programmieren...
    so das wars!
    und wenn du dir die mühe gemacht hättest die suchfunktion zu benutzen, dann wärst du drauf gekommen, dass ich letzte woche fast dasselbe für das MX 3000 erklärst habe...
    magirus Gast
    Hallo SEG-Betreuung,
    habe nach deiner Anleitung gerade den Rufton programmiert. Besten Dank dafür. Alleine wäre ich nie dahinter gekommen. Das Posting zur MX3000 Fünftonfolgen-Programmierung hatte ich schon gesehen, aber bei mir ging es ja nur um den 1750Hz Tonruf.
    Vielen Dank noch mal
    magirus
    no problem!
