Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mi Programmieren
    ResQ Gast
    Mi Programmieren
    Hallo Zusammen,
    bei der Suche bin ich auf alles mögliche gestroßen, nur nicht die Antwort ;-)
    Ich habe eine Frage, und zwar, kann man einen i (Mi, XLi usw.) mit einer selber gebauten Prog-Station programmieren?
    Hintergrund: wir haben fast nur noch i´s bei uns und das Programmieren ist bei unserem "Superhändler" ein erheblicher zeit- und Kostenaufwand. Wir wollen also selber programmieren, die Frage ist dabei nur, ob wir mit dem Kauf der Software alleine zurecht kommen oder auch noch die Prog-Station original dazukaufen müssen.
    Funktioniert das ganze "einfach so"? Muss etwas geändert werden, damit´s klappt?
    Die Software ist alleine nicht erhältlich. Sie wird nur in Verbindung mit der Programmier-Station vertrieben.
    Solltest Du allerdings einen Händler aufgetan haben, der nur die Software vertreibt, wäre ich da sehr vorsichtig.
    Grüße Chris
    ResQ Gast
    Das stimmt so nicht:
    Programmier-Software PSW629 SW-Art.Nr. 0991 845
    Lieferumfang:
    - CD mit Programmier-Software PSW629 SW-Art.Nr. 0991 845
    - Programmieranleitung RE629 ist als PDF-Datei auf der CD enthalten.
    Programmier-Set für RE629 SW-Art.Nr. 0951 490
    Lieferumfang:
    - Programmer SGA Professional SW-Art.Nr. 0951 450
    - Verbindungskabel RS 232 SW-Art.Nr. 0240 130
    Ja, es ist möglich... Ein umgebautes LGRA kann die Melder die reinpassen mit entsprechender Software proggen, also Q96 bis zum BOSS.
    Lieferumfang:
    Lieferumfang:
    Servus!
    Die 0991 845 bekommst Du aber nur, wenn Du schon eine registrierte Version der Vorgänger Dein Eigen nennst, folglich also schon das Original-Programmiergerät besitzt.
    Ansonsten bekommst Du nur die 0951 490!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ResQ Gast
    Ah, danke dass du das sagst. Ich meine aber, in unserer FUnkwerkstatt steht sogar noch eine Original-Schale vom 429-Set, nur ich mach das ganze von zu Hause in der Regel und nimm da nach möglichkeit auch gern mein eigenes Zeug her, weil ich´s sonst wieder zurückbringen muss etc.
    Also, ich hoffe, es gibt dazu gibt´s noch ne rechnung ;-)
    Danke an alle!
