Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quattro Mi Lautlos Durchsage ?!
    quattroM Gast
    Hallo allerseits,
    ich habe seit kurzem einen neuen Quattro Mi und nutze diesen als Schüler öfter im Modus Lautlos .Nun wüsste ich gerne wie das genau mit der Durchsage ist : Muss ich da noch irgendwas machen oder kommt die dann irgendwann wie gewohnt ? sprich geht der Melder ganz normal auf ? weil heute Morgen war das irgendwie nicht der Fall und ich musste erst wieder zum Modus "laut" wechseln.
    Wenn du ihn im Lautlos-Modus hast, dann kommt keine Durchsage... das ist ja Sinn und Zweck von Lautlos.
    Dazu solltest du ihn eher auf Mini-Pieps stellen...
    Firefighter1977 Gast
    Was macht er denn im mini pieps modus genau?
    Normalerweise Vibrieren, kurz Piepen, und Durchsage wiedergeben...
    aha ,danke das wäre dann ja sinnvoll weil im Lautlos modus kommt ja gar nix ,erst wenn mann quittiert hat und auf laut hat wieder kann mann sich die durchsage ja anhören
    Florian Pullenreuth Gast
    gibts beim MI nicht die Funktion "Drücken zum Hören" wie beim XLSi? Da kommt die durchsage auch im Stumm-Modus, wenn nach dem Alarm die rechte Taste gedrückt wird.
    Da könntest du natürlich recht haben, der Mi könnte das auch haben...
    Hab aber aktuell keinen Da, kann's also nicht testen...
    PS: Hab grad mal ne alte Config in der PSW angeschaut, da fand ich nichts von "Push to listen"
    (Bei nem Mi)
    quattroM Gast
    Also ich musste heute über die linke Taste den Modus wechseln und dann ging er auf und ich konnte die Durchsage hören ....
