die DIN-Buchse an der Ladestation am Skyfire II hat laut Heckmann folgende Belegung (von links nach rechts): Relais, Masse, Versorgungsspannung, NF-Ausgang, Relais. Mein Problem ist, dass die verkauften Kabel DIN-Stecker auf Cinch-Buchse als Masse immer den mittleren Pin benutzen. Die Sache passt also hinten und vorne nicht zusammen. Ich würde gerne den NF-Ausgang nutzen. Habt ihr ne Idee? Gibt es vielleicht Kabel mit anderer Belegung zu kaufen?
Danke!
Christoph
