Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pageboy 2
    Michilodian Gast
    Pageboy 2
    ich habe eine FME Pageboy 2!
    Dieser ist auf den Kanal in meiner Umgebung bequarzt.....allerdings hört man nur rauschen und keinen Funk.......
    An was könnte das liegen???
    Evtl. weil kein Kodierstecker eingebaut ist oder kann dass noch andere Gründe haben???
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Michilodian
    Florian Pullenreuth Gast
    Könnte daran liegen dass die Rauschsperre nicht richtig eingestellt ist und der Melder nicht richtig abgeglichen ist.
    Michilodian Gast
    erst mal danke für die antwort....
    und wie kann ich diese einstellen bzw den melder abgleichen..........
    Abgleichen am Funkmessplatz
    wenn du keinen hast ab zum Fachhändler damit
    Rauschsperre weiß ich grad nicht man man die per Progsoftware einstellen kann
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Beim Pageboy wird gar nichts über Programmiersoftware eingestellt.
    Der komplette Melder wird am Funkmessplatz eingestellt, unter abgleichen versteht man den Melder auf den zu empfangenden Kanal
    richtig einzustellen und die richtige Empfindlichkeit am Melder einzustellen, und die ganze einstellerei nennt man dann abgleichen.
    Also, wenn du die ganzen Messgeräte usw. nicht zur Hand hast, dann würd ich dir vorschlagen geh zu deinem Funkhändler,
    wenn du einen hast, wenn nicht gibts hier im Forum kompetente nette Fachleute die dir das Gerät für ein paar Euros oder auch eine spende in die Kaffeekasse wieder fit machen.
