Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: .wav File auswerten, geht das?
    ist es möglich von FMS32-pro aufgenommene .wav Files im nachhinein noch einmal auszuwerten.
    Mir persönlich geht es da um Ausrückzeiten von Einsätzen, die schon etwas zurück liegen, aber noch als .wav bei mir vorhanden sind.
    inselhopper Gast
    Ja es ist möglich.
    Aufnahmequelle einfach auf Wave schalten und die Datei abspielen lassen.
    Ja, das geht. Du mußt dann beim abspielen in Windows jedoch den Aufnahmeeingang ändern, so das er den Sound "Intern" auf den Aufnahmeingang legt.
    (Windows Lautstärkeregelung -> Optionen -> Eigenschaften -> Aufnahme)
    Oder Alternative mit einem zweiten PC / Laptop in den Line-In eingang gehen.
    Du mußt allerdings ein wenig mit der Lautstärke spielen, das es passt.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Is richtig. Sollte "Wave" nicht vorhanden sein, einfach mal Musik anmachen alle Mixer als Quelle durchspielen - also einfach dabei auf den Pegel von FMS gucken.
    allerdings wird dann die Uhrzeit verfälscht!! und darum gehts ja.
    Denn es wird dann so ausgewertet als ob das alles jetzt passiert.
    Wenn aber eine der Zeiten bekannt ist, kann man ja zurückrechnen :-)
    Zumindest kann er die Zeitenräume, die dazwischen liegen bestimmen.
    Und die Uhrzeit, wann Alarmiert wurde hat er dann aus dem Dateinamen.
    Mit ein wenig rechnen bekommt er das auch wieder hin :)
    Richtig, es geht mit alleine darum, wie lange wir gebraucht haben, bis die 5 gedrückt wurde und das kann man ja sehen, wenn nur die Minuten interessieren.
    Werds bei Zeiten mal ausprobieren.
    Danke für eure Hilfe.
    Stell die Zeit im Windows einfach auf die Alarmzeit aus der Aufnahme, dann stellt es FMSpro in der realzeit dar.
