Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Meldertype Quattro 96???
    Servus Leute, brauche mal eure Hilfe:
    Das hier (Anhang) soll ein Quattro 96 sein. Meine Frage, ist das evtl. ein "Ur-Modell"
    Rechts dem kleinen roten Poti unterhalb des Chips, da siehts so aus, als wäre da eine Brücke eingelötet gewesen.
    Zur Info: Melder tut beim einlegen der Batterie keinen Mucks --> liegts an der Brücke? War das nur ein Draht, oder evtl eine Diode?
    Dann noch zum Quarz, dieser Quarz hat 3 Beinchen...draufstehen tut 77.705M
Hits:	167
Größe:	54,0 KB
ID:	9552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	94,7 KB
ID:	9553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	156,6 KB
    Da hast Du einen 70cm DV300 mit reichlich alter Firmware in der Hand. Empfangsfrequenz: 466,23 MHz (ex Cityruf). Mit dem kannst Du maximal (nachdem einige fehlende Bauteile nachbestückt wurden - u.a. der Keramikschwinger beim Prozessor) e*message machen.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Danke! aber hinten im Akkudeckel steht: Type Quattro 96 Freq: 4M-OB.
    Könnt natürlich sein, dass der Deckel hinten getauscht wurde...
    Dann noch zu dieser "Brücke" ist das nur eine Drahtverbindung gewesen? weil momentan macht der Melder keinen Mucks beim Akku einlegen...
    Hat noch wer einen Rat, wie ich ihn evtl erstmal zum Leben erwecke?
