Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Telefunken FuG 7b: Tonruf 2 über Fernbedienungsbuchse
    im Forum habe ich eine Belegung gefunden in der steht, dass man den Tonruf 2 nur einen Taster an K (TR2) und B (12V) auslösen kann.
    Leider funktioniert das nicht...
    Eine Brücke zwischen B und F (TR1) sendet den Tonruf 1.
    Gibt es da verschiedene Belegungen???
    Felix
    Servus,
    sollte mit Deinen Belegungen schon funktionieren.
    Funktioniert denn der TR am FuG selbst?
    Guten Rutsch!!!
    gustl
    Ohne Probleme...des wundert mich ja so...
    Guten Rutsch!!!
    Felix
    Zu verwenden ist Bu I. K: TR II, F: TR I. Tasten jeweils gegen +UB (B).
    Der Anschluss K geht direkt und ohne Umwege auf RU 2.
    Dann kontrollier doch einfach mal, ob das Relais anzieht.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Welches Relais???
    Felix
    Nun, es schrieb schon jemand, dass es RU2 sein sollte.
    Eins der 3 kleineren Relais.
    Pinkontakt über Pin 42 der Anschlussleiste.
    Spule von Pin 1 nach 4 am Relaissockel.
    Bewegt sich denn überhaupt eins der Relais bei Applikation von 12V auf K?
