Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Setectivruf beim Motorola MX3000 programmieren aber wie???
    hallo zusammen,
    habe ein motorola mx3000 vhf. wie kann ich da jetzt programmieren, das ich einen 5-ton selectivruf über die tastatur eingeben kann?
    danke für eure antworten
    mfg carsten
    Michael Reichert Gast
    Du wirst lachen, aber mit einem PC, dem Motorola RIB und dem passenden Prog. Kabel. und der Software (DOS Programm).
    du bist ja ein ganz schlauer. erstmal gehirn einschalten bevor du hier was schreibst. ansonsten kannst du es direkt lassen. produktive beiträge sind gebraucht und nicht sowas.
    Also gut dann halt so:
    In der Programmiersoftware musst du bei den (TON)Geberdaten "FFFFF" eingeben. dann müsste es funktionieren. Kann aber sein, dass des in der BOS version net funktioniert.
    Hast du einen "RIB" und das Kabel??
    habe alles dafür hier. nur weiß ich nicht welcher menupunkt es ist
    gibt da 2 möglichkeiten
    es sind ja zwei tasten da, ruf I und ruf II
    der eine ist der punkt H 692 RAT X TONE
    da gibst du irgendeinen code ein, evtl den den du am meisten brauchst.
    direkt darunter ist ein feld für die stellen des rufes, die du dann über tastatur anwählen kannst. hier machst du 5 X rein, dann kannst du alle 5 stellen frei eintippen
    die andere ruftaste ist der CALL CODE, hier machst du es genauso
    gut und ich übernehme keine gewähr, ist so raus aus dem kopf....
    aber sollte stimmen
    ist doch eh fast logisch, dass der Call COde das sein könnte, oder?
    OK, der RAT X tone, der klingt verwirrend, aber call ist klar denk ich.
    und lass de kameraden schlafen.... :-)
    bin aber immer erstaunt wi eschnell sich leute angep.... fühlen
    KatsRR
    @KatSRR: wenn du mich ansprichst damit, dann sprich dich nur aus! und lass die punkte weg!
    hey super,
    hat prima geklappt.
    danke nochmal
    gruß carsten
