Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: zwei Aktionen ausführen lassen
    Das kann so ja nicht funktionieren.
    Mit %3 in der test1.bat versuchst du den dritten Parameter aufzurufen.
    Du übergibst aber in der obertest.bat nur einen Parameter, dann kannst du auch nur einen mit %1 abholen.
    Frohes Fest
    Stoepf
    Hallo Stoepf,
    stimmt natürlich, hihi.
    Die aufgerufene Batch ordnet die übergebenen Parameter ja neu zu und übernimmt nicht die Bezeichnung, die sie zuvor hatten...
    Gut, dann wird es jetzt umso komplizierter, hihi...
    Vielen Dank für den leichten Schlag auf meinen Hinterkopf ;-)
    Bis dann
    Rico
