Also, mal nicht feilen, sondern tippen ^^
Hm - wie äussert sich das? Bisher hab ich nur ne Abweichung von ein paar Sekunden innerhalb* Uhrzeit läuft nicht richtig mit.
(@Arne kannst du nicht die Uhr in AllFMS alle x Sek. neu synchronisieren lassen?)
von 24 Stunden gesehen, wenn kein AllFMS verbunden war. Es ist keine Echtzeituhr, das hab
ich ja schon früher gesagt, aber sie sollte relativ genau gehen. Einzig was ich mir vorstellen
kann, ist, das ohne Rauschsperre am Kanal 2 der ständige Interrupt beim "Rauschen" für
den ZVEI-Dekodierversuch den Timer-Interrupt blockiert und damit die Uhr anhält.
Normalerweise ist dieses Timing unkritisch, aber durch dauerndes rauschen - habe ich nie
getestet, kommt auf die Liste ^^
Ja, und? .. ist ja auch so richtig. Durch drücken des Touchscreens wird diese in der* Dekodierer hat nur eine Ansicht/Anzeige.
finalen Version zu einem "Grossbild Datum & Uhrzeit" geändert, um den Dekoder an sich
zu tarnen, aber mehr ansichten sind/waren nie geplant.
Kann ja über die Substitution eingestellt werden, wieviel am Ende noch von der Kennung* Individuelle Anzeige (Nur FZ, nur Rufname, evtl als Lauftext etc.)
gezeigt wird. "Lauftext" ? Verstehe ich nicht genau, wie es gemeint ist, aber ist in der
Form, wie ich es verstehe, nicht geplant.
Offenbar hast du keine aktuelle Version auf dem Dekoder ^^ .. Hartkodiert hatte ich* Einprogrammierung der Landkreise HiORG, FF etc. usw. (Kommt ja mit PSW)
die ersten FMS-Bytes testweise vorbelegt. Aber ja -> Substitution löst es.
Beim Start hat man kurz die Chance, in ein "Menü" zu kommen, um die Uhr von Hand zu* Ist es eigentlich ein Touchscreen, und wenn ja welche Möglichkeiten werde ich damit haben?
stellen (für die, welche kein AllFMS dran haben). Ansonsten gibt's vorerst den "BOS-Key",
also die "Datum/Uhrzeit-Anzeige", das zurückscrollen der Meldungen musste dem Speicher-
aufwand der bayrischen Variante des FMS-Protokolls weichen.
Auch hier: genauer bitte! .. Das erste Problem ist, das es keine Protokollsicherung gibt,* Ausgabe der Staten (und der Verbindung) an AllFMS funktioniert manchmal nicht mehr
ich sende "quasi blind" meine Daten an AllFMS, also kann der Fehler hier entweder beim
Sender, an der Leitung oder beim Empfänger liegen.
Lachen? Dir ist nicht entgangen, das du für die neue SW-Release auch den neuen Boot-Drum wart ich gerne noch ein wenig auf das fertige SW-Release (OK, könnt jetzt sagen ich hab gut lachen wei lschon ein Gehäuse da ist).
Loader brauchst, und wenn du nicht gerade nen STK500 o.ä. daheim hast, wirst du den
nicht brennen können? :-P
So long,
Tim
