Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
  1. #11
    Danke, das ich so nicht immer Doppelpostings baue ^^
    Also .. ich hab mal was versucht, und es scheint recht gut zu klappen.. zumindest
    spart es die Wartezeit auf die neuen Adapter, und solange man es im Gehäuse hat,
    ist das Aussehen ja auch nicht soo wichtig. Wichtig ist stabile und sichere Funktion.
    Zu den Bildern:
    Bild-1: Frontansicht des "alten" Dekoderchips (DIL-Format)
    Bild-2: Rückseite mit eingelötetem "alten" Dekoder, die 3 Kondensatoren sind das
    "Hauptproblem", wären sie nicht dort, wäre der Adapter direkt auf die Platine lötbar.
    Bild-3: Vorderseite mit "neuem" Dekoderchip (SOIC-Format)
    Bild-4: Rückseite mit "neuem" Dekoder - Problemlösung durch Isolierband zwischen
    Adapterplatine und Kondensatoren.
    Bild-5: Vorder- und Rückseite, Dekoder-IC, Brandspuren (siehe nächster Beitrag)
    Da die Adapterplatine nicht direkt auf der Hauptplatine anliegt, und die Platinen bis
    auf diesen Chip schon vollständig bestückt sind, ergibt sich keine übliche Löttechnik
    mehr. Wenn der Adapter direkt auf die Platine passen würde, einfach ein wenig Löthonig
    und ab auf die Herdplatte.. Homemade-BGA-löten halt...
    Durch die Kondensatoren und das Iso-Band ist eine etwas abgewandelte Variante
    nötig. Zunächst wird der Adapter auf die Isolierung der Kondensatoren geklebt und
    ausgerichtet. Die Kontaktpins vom Adapter sind dabei vorverzinnt und einmal mit
    einer Kolophonium/Isopropanol-Mischung "lackiert" (mir fehlt gerade ein passenderes
    Wort). Nun stecke ich 0.5mm Lötzinn durch das offene Loch der DIL-Bohrung (von
    der Oberseite aus), bis es auf die Adapterplatine trifft. Lötkolben drauf, ein wenig
    Zinn "nachgeschoben", das Flussmittel erledigt den Rest. Allerdings ist dadurch etwa
    1mm durch das Lötzinn zu überbrücken - ohne Gehäuse/Schutz würde das wohl nicht
    sonderlich lange halten. Fazit: Durch Ankleben des Adapters und dem Gehäuse kann
    ich die seitenverkehrten¹ Adapterplatinen trotzdem verwenden.
    Dennoch dauert der Vorgang verdammt lang und ist mühsam ;) ..
    Gruss,
    Tim
    ¹ Eigentlich nicht seitenverkehrt, nur die Anschlusspads zur Hauptplatine sind auf der
    falschen Seite. Dadurch bleibt das IC-Layout gleich, die Pinbelegung ist nicht 1:1
Hits:	385
Größe:	96,7 KB
ID:	10685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	98,6 KB
ID:	10686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	113,5 KB
ID:	10687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	93,6 KB
ID:	10688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	80,1 KB
