Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Seite 32 von 62 ErsteErste ... 1819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 ... LetzteLetzte
Ergebnis 466 bis 480 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
  1. #466
    Moin..
    Delphi 6 .. habe da irgendwann "damals" mal als Schüler ne Version von erworben..
    Die .35 war ne Prerelease glaub ich - was macht die .37 .. bitte eine genauere Beschreibung des Fehlers.. Mein Dekoder lief mit aktueller Firmware die nacht durch, zwar ohne Signalquelle, aber danach wurde ein Testpaket immer noch dekodiert ^^
    Es gibt zwei unabhängige Kanäle: Kanal 1 FMS, Kanal 2 ZVEI. Das ist Hardwaremässig
    so verdrahtet, das der Modemchip (der so oder so nur 1 Kanal kann) auf Kanal 1 geht,
    und das Kanal 2 praktisch auf einen Interrupt geleitet ist. Um die ZVEI-Frequenz zu
    ermitteln, nutze ich das übliche Verfahren, 0-Durchgänge zu zählen ^^
    Für Pocsag ändert sich das Verfahren, es geht aber mit demselben "Eingangsschaltkreis".
    Gruss,
    Tim
    Delphi ... hmm... Schade... C++ (und VB) kann ich dir wohl anbieten. Mit C++ und WinAPI geht das recht einfach, die ser. Schnittstelle anzusprechen.
    C++ Compiler mit GUI gibt es viele kostenlos im Netz.
    Stimmt, die .35 war ja ein Prerelease... Werde es mal mit der .37 testen...
    Schade, also muss ich doch einen Funkkanal auf beide Kanäle legen, da bei uns neben 5Ton auch mittels FMS alarmiert wird. (Skyfire 4s)
  2. #467
    Moin..
    Na dann schreib mir doch in deiner Lieblings-Sprache eine Anwendung ;)
    Ich denke, das "Oberfläche malen" ist ja das kleinste Problem.
    Ich hänge mal ein Bild von der aktuellen an, so oder ähnlich kann man sich
    das vorstellen, zumindest für die Substitution.
    Theoretisch kann man in der PSW auch andere Parameter einstellen lassen,
    doch zunächst will ich ja die Drängler nach der Substitution auf dem Display
    befriedigen ^^
    Alternativ finde ich ne "blöde" serielle Komponente, die blocking-Kommunikation
    kann .. ich mag nicht objektorientiert denken und ne State-Machine bauen müssen,
    um danach wieder assembler-nicht-objektorientiert die Firmware zu verhauen ^^
    Gruss,
    Tim
Hits:	242
Größe:	14,8 KB
    Geändert von Shinzon (04.06.2009 um 17:43 Uhr)
  3. #468
    *Habenwill* :-D
  4. #469
    Ja wie, keine FFT????
  5. #470
    *lol*
    Die MCU ist schnell genug dafür, sogar samt Display-Funktion zur Darstellung der
    entsprechenden Hüllkurve .. das haben diverse Leute mit ihren Audio-Basteleien schon
    bewiesen ;)
    Aber das Triviale ist das schwierige: 5 Töne von je 70ms einer Tabelle zuordnen, in
    der empfangenen Reihenfolge ..
    ... und man vergesse nicht: Ich programmiere in Assembler! Nicht in C .. zugegeben,
    da wäre das ne leichte Übung, aber ich hab halt nur 32 kB Codespace und 2 kB RAM ^^
    Gruss,
    Tim
  6. #471
    Wollte mal noch eine kurze Rückmeldung zur Version .37 geben:
    Also bei mir übernimmt der Dekodierer die aktuelle Uhrzeit von AllFMS und läuft dann auch richtig mit.
  7. #472
    ...so sollte es sein. Dazu der Hinweis: Die Uhrzeit wird erst beim Empfang des ersten Telegramms vom Dekoder gestellt. (so weiß AllFMS, dass ein Dekoder dranhängt und keine Digibox oder Major BOS).
    Aus AllFMS Sicht sind jetzt nur noch zwei wichtige Punkte offen:
    - ZVEI!!!
    - Umlaute/Sonderzeichen bei FMS-Text
    Grüße,
    Arne
  8. #473
    Hey Tim,
    bis wann verschickst du denn die restlichn Geräte?
    Mathias
  9. #474
    Moin..
    Logischerweise nicht vor dem Erhalt der Bauteile, könnte man vermuten.
    Und da ich nach dem "ich bestelle die Bauteile" noch kein "ich habe die Bauteile"
    geschrieben habe, dauert es glaub ich noch ..
    Aber keine Angst, auch wenn ich in letzter Zeit wenig online bin, die arbeiten an
    der Firmware gehen weiter, und sobald die Teile da sind - hierbei wiederhole ich
    mich mal wieder - wird da entsprechende Rückmeldung geschehen.
    Gruss,
    Tim
  10. #475
    Und wie siehts mit dem Progtool aus?
  11. #476
    Muss ich dazu nun auch nur ein Wort verlieren ?
    *kopfschüttelnd wieder an den windows-rechner geht*
  12. #477
    Nanu ?
    Sind alle eingeschlafen ? Ich hätte ja ein paar positive oder negative Rückmeldung zur
    Stabilität erwartet ..
    Ich lebe übrigens noch, es wurde ein (nicht so erfolgreicher, wie ich es verstanden habe)
    weiterer Gehäuseversuch unternommen, der nächste lässt auf Rückmeldung warten..
    Firmware-Tag ist irgendwie Montags abends ^^ .. da gibt's wieder was neues.. Ausserdem
    steht die PSW kurz vor der Vollendung. Ebenfalls - trotz stressiger Woche - wird es eine
    erste Version einer Bedienungsanleitung geben..
    Gruss,
    Tim
  13. #478
    Naja was will man auch großartig testen?
    Ohne die Substition brauch ich den Dekoder nicht. *fg*
  14. #479
    Hallo nochmal..
    Ich stelle mal eine konkrete Frage:
    Gibt es noch jemanden, bei dem der Dekoder nach einer unbestimmten Laufzeit mit
    unbestimmter Auswerte-Anzahl Probleme macht ?
    Obwohl die im Display laufende Uhrzeit als einfacher Timeout-Timer programmiert ist,
    also praktisch keine Interrupt-Quelle in wirklich lange unterbrechen kann, kommt es bei
    meinem Entwicklungsdekoder vor, das die Uhrzeit nicht mehr die Sekunden zählt, sondern
    nur noch "alle 2 Sekunden" weiterspringt. Die Genauigkeit der Uhr ist davon seltsamerweise
    nicht betroffen, es scheint nur die Pufferausgabe zu sein, die entsprechend "verlangsamt"
    den Displayinhalt aktualisiert..
    Ich schreibe "unbestimmt", da es bei mir manchmal nach Stunden noch nicht aufgetreten
    ist, manchmal schon nach wenigen Minuten. Leider ist es bei mir bisher so gewesen, das
    die aufmerksame Beobachtung nach Murphy's Law natürlich auf "Problem tritt erst nach
    Stunden, nicht Minuten auf" fällt und ich somit nicht sagen könnte, ob ein bestimmter
    Status oder Fahrzeug oder was auch immer "schuld" ist..
    Es kann auch einfach nur "mein Dekoder" sein, der auch etwas schlimmer mit dem
    Lötkolben traktiert wurde als eure Geräte..
    Gruss,
    Tim
  15. #480
    Hallo Tim,
    habe den Dekoder jetzt seit mehr als 15 Stunden am Stück laufen und die Uhr zeigt noch Sekunde für Sekunde an.
    Wirst Du bei der PSW auch die Option mit einbringen das man den Status 15 (Quitung der Leitstelle) unterdrücken kann ?
    Gruß Jörg
