Umfrageergebnis anzeigen: Besteht Interesse ?
Teilnehmer
99. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, ich nehme einen.
    54 54,55%
  • Ich bin mir nicht sicher.
    30 30,30%
  • Nein, brauche ich nicht.
    15 15,15%
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 918
Thema: Fahrzeug-Dekodierer für ca. 99 EUR
    01.06.2009 -
    Bis auf zwei Dekoder aus Österreich, auf deren Bezahlung ich nun schon
    2 Wochen warte, sind alle bezahlt.
    Es gibt keine weiteren Platinen.
    01.04.2009 -
    43 Bestellungen, alle bezahlt..
    55 Platinen wurden geliefert, das heisst, ich habe noch 12 Platinen übrig.
    Produktion hat begonnen, aktueller Stand meist am Ende des Threads.
    *** 02.01.2009 - 09:00 ***
    Ab 30 Bestellungen geht bekanntlich die Bau- und Auslieferungsphase des Dekoders
    los. Ich mache folgendes Angebot: Wenn bis zum 15.01.09 etwa 50 Bestellungen eingehen
    (wenns nur 45 sind, solls mir auch recht sein ^^), wird von Anfang an POCSAG und Meldungs-
    ausgabe dabei sein.
    Ich denke das bei 54 "ich nehme einen" Stimmen und 30 "vielleicht" Stimmen diese
    Zahl möglich sein sollte, gerade unter dem Meldungsausgabe-Aspekt.
    *** ENDE 02.01.2009 - 08:50 ***
    *** AKTUELLE NACHRICHT HIER ***
    Moin.
    Also, da der Andrang ja doch etwas grösser ist, hier eine aktuelle Information, Stand ist 20.12. 00:30 Uhr.
    Das Privatprojekt bezieht sich auf ein mobiles Gerät, welches FMS und ZVEI dekodiert, mit
    einem Firmware-Update Mitte 2009 wahlweise ZVEI oder POCSAG.
    Ausgabe der empfangenen Daten auf einem Touchscreen-Display 128x64 Zeichen, blaue
    Hintergrundbeleuchtung, weisse Schrift. Der Touchscreen ist zum scrollen der Nachrichten
    gedacht, ebenso wird eine Art "Boss-Key" das Display per Touch auf "neutral" schalten und
    die Dekodierungen verstecken.
    "Eingabe" der Daten über Funkgerät oder Empfänger per Klinkenbuchse (max 1.8Vss)
    Es ist eine serielle Schnittstelle zur Konfiguration vorhanden, hier werden die Festtexte über
    ein einfaches Terminal programmiert. Der Speicher für Festtexte würde auf 16 kByte erweitert,
    es lassen sich also etwa 800 Festtexte speichern.
    Der Speicher wird automatisch und dynamisch vergeben. Sowohl Festtexte als auch Alarm-
    Einstellungen und -Klingelton werden im nichtflüchtigen Speicher gesichert.
    Weiterhin ist eine serielle Schnittstelle vorhanden, um empfangene &TRN-Daten an ein
    Navigationssystem zu übergeben. Ausser der &TRN-Datenausgabe ist keine weitere Daten-
    ausgabe möglich bzw. geplant.
    Eine gelbe Alarm-Leuchtdiode und eine Alarmmelodie kann über die Konfiguration eingestellt
    werden. Es ist nur eine "Melodie" möglich, evtl. in Firmware-Updates mehr. Jedem Festtext kann
    "Alarmauslösung" zugeordnet werden.
    Die Baugruppe wird mit Gehäuse und Anschlussbuchsen geliefert, wahlweise als Bausatz oder
    fertig aufgebaut. Der Preis ist derselbe. *EDIT* Ohne andere Meldung gehe ich davon aus, das
    eine aufgebaute Gruppe gewünscht wird. - Ach ja, es wird ein anderes Gehäuse geben als das
    ursprünglich angekündigte. Das neue wird flacher, aber etwas länger/breiter sein. Foto folgt bald.
    Verbindliche Bestellungen bitte per PN.
    Pflichtangaben sind Name, Lieferadresse, Email für Rückfragen.
    Zahlung per Vorkasse per Paypal oder Überweisung, entsprechende Daten stelle ich an
    die angegebene Email-Adresse zur Verfügung.
    Achtung! Erst, wenn mindestens 30 Bestellungen verbindlich eingegangen und bezahlt sind,
    werde ich die Bestellung machen, da ich nicht alles in Vorkasse produzieren kann.
    Preise:
    Unter 50 Bestellungen: 99 EUR zzgl Versand
    Ab 50 Bestellungen: 95 EUR zzgl Versand
    Ab 60 Bestellungen: 89 EUR zzgl Versand
    Ab 90 Bestellungen: 79 EUR zzgl Versand
    Versand: 5,90 EUR Porto + 1 EUR Verpackung = 6,90 EUR, versichertes DHL-Paket
    Bitte denkt daran, das die PN-Kapazität hier im Forum begrenzt ist, wenn's mal
    nicht gleich klappt, ich versuche die Mails innerhalb 24 Stunden mehrfach zu leeren ;)
    Bestellung wie gesagt ab 30 Bestellungen/Geldeingang - sollten diese bis Anfang Januar
    zustandekommen, wird das Gerät Ende Januar bei euch sein - abhängig der Lieferzeit der
    Bauteile - aktuellen Stand wird's hier im Thread geben.
    Gruss,
    Tim
    *** ENDE AKTUELLE NACHRICHT ***
    Moin.
    Heute muss ich doch mal ne Umfrage starten ;)
    Ich hab mal als Bild angehängt nen POVRAY-Bild einer 78x70mm Platine,
    die unter ein ebenfalls 78x70mm grosses Touchscreen-Display mit 128x64 Pixeln
    geschraubt wird. Das ganze soll dann in ein Bopla ET210 Gehäuse von 80x82x57mm
    verbaut werden. Habe leider kein Bild vom Bopla gefunden, das ich hier verwenden darf,
    aber es ist eigentlich nur der Gehäusetyp, den man vielleicht von Aufbau-NATO-Funksteckern
    kennt.
    Die Idee kam mir, als ich eine alte Handy-Scheibenhalterung fürs Auto gefunden hab, sowas
    mit Saugnapf wie beim Navi, nur das man die "Handyplatte" abnehmen konnte und daran dann
    ein passend gebohrtes Gehäuse klebt/clippt. Naja, ein Forenmitglied aus einem anderen Thread
    ist an der Idee nicht ganz unbeteiligt, später dazu mehr ^^
    Am Ende kommt damit visuell ein Gerät raus, was vielleicht von weitem erstmal wie ein über-
    grosses Navigationsgerät o.ä. aussieht, aber nicht danach, was es wirklich ist.
    Ein FMS/ZVEI-Dekoder, der über einen Klinke-Eingang mit Signalen versorgt werden kann,
    z.B. von einem Scanner oder FuG - erstmal ist hier vollkommen gleich, ob für Amateurfunk,
    CB-Funk oder (böse wäre ein Nutzer) für BOS-Funk.
    Es wäre ein reiner Dekoder ohne Sendefähigkeiten!
    Nun ist die Frage, ähnlich wie beim FME-Tester: Will überhaupt jemand sowas haben ?
    Bei 10 Leuten wäre man bei ca. 99 EUR zzgl Versand, das ganze ist so straff kalkuiert,
    das eigentlich nur die Rabatte bei der Platinenherstellung den Preis günstiger machen
    werden.
    Da hier ab und zu auch durchschimmert, das ich gewerblich mit sowas zu tun habe, möchte
    ich hier ganz klar sagen: Das ist ein Hobbyprojekt aus der Freizeit, ich werde nichtmal die
    vorhandenen Firmware-Schnipsel aus Firmenprojekten verwenden - geht auch gar nicht
    aufgrund der anderen Prozessorarchitektur ^^
    Leistungsumfang:
    * 128x64 Pixel grafikfähiges Display mit Touchscreen
    * Dekodierung von Daten nach FMS-Standard (Status, Folgetelegramm, FMS-Text)
    * Dekodierung von Tonfolgen nach Tabelle ZVEI-1, ZVEI-2 und CCIR oder eigene Tabelle
    * 8 kByte nichtflüchtiger Speicher für Substitution ( aus den FMS-"Adressfeldern" wird ein
    Klartextfahrzeug) - etwa 400 Substitutionen möglich.
    * Alarm-LED bei Erkennung von bis zu je 16 Kennungen ZVEI oder FMS
    * "Polyphone Klingeltöne" durch 4 bit DAC bei obiger Alarm-Auslösung - interner Lautsprecher
    und externer Anschluss an Line-In von Autoradio möglich
    * POCSAG anstelle ZVEI möglich durch Firmware-Update - aber das nicht vor Mitte 2009.
    Also, Ring frei ;)
    Tim
    *EDIT*
    Alle empfangenen Daten werden in der Reihenfolge, wie sie empfangen wurden, zeilenweise
    gruppiert ausgegeben. Per Touchscreen kann gescrollt werden.
Hits:	2065
Größe:	17,6 KB
ID:	9382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2182
Größe:	27,8 KB
    Geändert von Shinzon (02.06.2009 um 17:35 Uhr)
    Wenn sich das Projekt nicht wieder über 3 Jahre hinauszögert ( und immer noch nicht fertig ist, bzw. ständig "verschoben wird" vgl. Feuerwehrschild) gerne!!!
    Am Ende der Umfrage wird Bilanz gezogen, mindestens 17 Leute haben dann hoffentlich verbindlich zugesagt, das ist die Verpackungseinheit für den Dekoder-Chip, und dann ists Ende Januar fertig.
    Gruss,
    Tim
    Interesse
    Morgen.
    Ja, das klingt ja nicht schlecht....
    Wenn es realisierbar wäre hätte ich wohl auch interesse.....
    Allerdings eher an der "POCSAG Version", da bei uns digital alarmiert wird....
    Greatz...
    LST09 Gast
    Wofür ist denn der Touchscreen?
    Und die Klartexte der Schleifen und Fms programmierst Du pro "Kunde" einzeln?
    Moin..
    a) POCSAG nicht vor Mitte 2009, vielleicht(!) früher. Hauptgrund: Zeit, Nebengrund: Nur kommerzielle
    Pocsag-Dienste wie 466.230 MHz in der Gegend hörbar, BOS lässt da noch auf sich warten.
    b) "Fest-Texte" programmiert sich jeder Nutzer nach eigenem Gefallen selbst. Serielle Schnittstelle
    an PC (auch über USB-Adapter), Hyperterminal o.ä. reicht aus. Menüführung per ANSI-Menü, wer
    den Begriff noch kennt .. (sieht fast so aus wie DOSen-PSW ^^)
    c) Touchscreen: Das Display mit Touch kostet nur nen EUR mehr als eins ohne. Und schon kann
    man in den Meldungen hin-und-her-scrollen, ohne das ich noch weitere Tasten verbauen muss.
    Oder man könnte einen Button einbauen, wird er getippt, hast du einen neutralen Bildschirm, wer
    weiss, vielleicht würde eine gerade hereingekommene FMS-Text-Alarmierung in der beinahe
    durchgestandenen Polizeikontrolle doch nochmal Aufmerksamkeit erregen, weil du eben doch kein
    Amateurfunkgerät dran hattest ^^
    d) Noch ein Hinweis für Narkose07: Eigentlich ist das mein erstes "vom Nutzer bezahltes"
    Privat-Projekt, die Formulierung "wieder", ich lese sie gerade erst so bewusst in der Beitrags-
    übersicht, stimmt also für dieses Projekt und den Erbauer definitiv nicht ;)
    e) Wenn sich hier die Tendenz Richtung "POCSAG wichtiger als ZVEI" entwickelt, schaue ich
    Ende des Jahres mal, ob ich das nicht eher einbaue. Firmware-Updates werden später vom
    Nutzer eingespielt, die Geräte können also bei euch verbleiben, müssen nur wieder an nen
    Computer.
    Gruss,
    Tim
    ich bin auch dabei. FMS, Zvei. POCSAG Lösung würde ich auch Super Toll finden da hier nur noch Digital alarmiert wird.
    WALLY
    Wenn Du dem Teil noch die Möglichkeit spendierst, die ausgewerteten Daten per Seriell, USB oder Ethernet/TCP weiterzugeben, so dass man es als Hardware-Auswerter nutzen könnte: Gekauft!
    Servus,
    toll wäre auch die Möglichkeit den Status von 4-5 Fahrzeugen gleichzeitig angezeigt zu lassen. Dann könnte man das Gerät ideal in einem Zugfahrzeug verwenden und man ist immer über den Status der Fahrzeuge des eigenen Zuges informiert.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Moin.
    Der Funktionsumfang ist im ersten Beitrag beschrieben.
    Gruss,
    Tim
    FlorianHessen Gast
    Also das klingt sehr interessant....also...was ich jetzt nicht verstanden habe...die teile bekomme ich und muss die selber löten ect oder bekomme ichs fertig geliefert, so dass ich nur Fahrzeuge und die Selektivrufe manuell eintragen muss?
    M.f.G. FlorianHessen
    Hallo Tim,
    ich würde auch eins nehmen. Und dann die Zeit mit FMS überbrücken bis POCSAG funktionsfähig ist ;-)
    Sebastian
    Klingt auf jeden Fall sehr gut / Muss mal gucken was das Weihnachtsgeld so her gibt ...
    Bin dabei !
    Moin..
    soo.. alles aus ;) Die Bestellphase ist abgeschlossen.
    Es kamen 29 Bestellungen zustande, von 5 fehlen noch die Überweisungen.
    Allen sollte eine Geldeingangsbestätigung zugekommen sein, wer überwiesen
    hat und keine Mail bekommen hat, bitte kurz bei mir melden. Die letzten beiden
    Bestellungen liegen natürlich zeitlich so nah, das eine Banküberweisung noch
    nicht da sein kann. ^^
    Zu Lasten derer, die überwiesen haben, werde ich nun mit der Bauteilebestellung
    beginnen. Zunächst wird das Dekoder-IC bestellt - es hat eine Lieferzeit von 3
    Wochen! Ich hoffe nicht, das es Abergläubige gibt, aber wenn alles nach Plan
    läuft, geht somit die Versendungsphase am Freitag, 13.02.09, los. :-D
    3 Wochen sind mehr als genug Zeit, die Platine dauert nur 5 Tage ab Bestellung,
    die Displays sind i.d.R. auch nur 5-6 AT unterwegs.. Kleinkram hab ich meist am
    Tag nach der Bestellung (wenn vor 10 Uhr bestellt)..
    Umfang wird wie im ersten Beitrag beschrieben sein. Pocsag wird aufgrund der
    wenigen Bestellungen bis zum Sommer warten - ausser ich habe ganz viel Langeweile
    in den nächsten drei Wochen. Aber das Pocsag nur sofort eingebaut wird, wenn ca. 50
    Bestellungen vorliegen, war ja auch bekannt.
    Sobald ich dann Pocsag eingebaut habe, gehen den Käufern eine Email zu, in der sie
    das Firmwareupdate finden. Dekoder mit serieller Schnittstelle verbinden, Programm aus
    Email starten, warten bis "OK-Meldung" kommt, und schon kann der Dekoder Pocsag.
    (Für die Mikrokontroller-Freaks: Die Firmware ist nicht offen, das Update verschlüsselt.)
    Es kamen schon Fragen, was mit den "überproduzierten" Geräten passiert und ob man
    die erwerben kann.. da es nur ein Gerät gibt, das übrig ist, werde ich das selbst behalten.
    *EDIT* Hm, hab mich erweichen lassen, der 30te ist auch weg...
    Gruss,
    Tim
    Geändert von Shinzon (21.01.2009 um 17:27 Uhr)
