Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Antennenpin im LGRA 429 oder Expert oder Professional
    in den o.a. Ladegeräten befinden sich von vorn gesehen 6 Messing-Pins; der dritte v. links steht etwas höher heraus.
    Ist das der Pin für den Kontakt zur Antenne des LG?
    Ich möchte den DME nicht dauerladen, aber trotzdem einen sicheren Empfang als nur über die im DME eingebaute Antenne.
    Gruss, FDNY-911
    faboi Gast
    Das ist der Pin, der den ESD-Schutz sicherstellen soll. Daher ist er erhöht und wird als erstes kontaktiert...
    LGRA
    danke für die Info - für mich als Laien -> wofür steht ESD ?
    Welcher Pin ist für die Antenne?
    Gruss, FDNY-911
    Hey,
    ESD ist die Elektrostatische Entladung (engl. ElectroStatic Discharg)
    Der Antennenpin müsste der Pin1 sein, also ganz links der Pin wenn man frontal auf das LG schaut.
    Daniel
    Geändert von kunzebunze112 (20.01.2014 um 22:40 Uhr)
    Nein, wie dir schon gesagt wurde ist das der ESD-Pin.
    Also ein Pin der im Ladegerät harz auf Masse liegt, und im Pager über einen Widerstand auf Masse gelegt wird.
    Er muss beim einstecken des Pagers zuerst vor allen übrigen Pins Kontakt haben, damit sich statische Potentialunterschiede zwischen Pager und Lader angleichen können.
    Dann bleibe bitte von der Idee wech an den Pins was zu manipulieren.
    Zunächst einmal besteht keine Gefahr einen Pager dauerhaft zu laden.
    Eben deshalb weil Swissphone den Ladestrom zwischen Lader und Pager reguliert.
    Ein überladen kann höchstens passieren wenn man einen defekten oder auch einen unpassenden Akku im Pager hat.
    Wenn du aber immer noch Bedenken hast deinen Pager dauerhaft zu laden, aus welchen Gründen auch immer, dann gehe den einfachstem Weg:
    Netzeil der Ladeschale rausziehen!
    Oder wenn du vergesslich bist und dennoch sicherstellen willst das der Pager niemals leer wird, kannst du dir auch eine Schaltuhr vor das Netzeil hängen.
    Die darf dann z.B. alle 24 Stunden mal für 1-2 Stunden ansprigen und nachladen.
    Denn: Die Antennenankoppelung zwischen Heimzusatz und Pager läuft absolut passiv.
    Der Heimzusatz braucht für die Antennenankoppelung keinen Strom!
    Strom braucht die eben nur zum laden sowie evtl. für Alarmrelais und LED-Funktionen.
    faboi Gast
    Also ein Pin der im Ladegerät harz auf Masse liegt, und im Pager über einen Widerstand auf Masse gelegt wird....
    Der Korrektheit halber: Er ist im LG hochohmig an Masse angebunden... ;-)
    Mit wie viel KV werden Meldeempfänger in der Prüfung eigentlich beansprucht? Und wird der komplette Meldeempfänger beansprucht ( SK Gehäuse ) oder nur sichtbare Metallteile wie zum Beispiel schrauben? Und wie sind Meldeempfänger im inneren oder allgemein vor ESD geschützt?
