Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Tr-bos
    Und dann ist es doch ganz einfach. Wie weiter oben schon geschildert wurde, wird vermutet das der Commander 5 (Betriebsfunk) kein FMS unterstützt. Die Handbücher sagen selbiges. Jetzt kann man nochmal bei Funktronic nachfragen. Wenn die genau das bestätigen, brauchst nicht mehr nach Paragraphen suchen.
    Dann kannst nämlich gleich sagen, kauft mal die Betriebsfunk-Hörer, aber FMS wird nicht funktionieren.
    Grüße Chris
    Man kann den Hörer aber einschicken und umprogrammieren lassen. Haben wir schonmal gemacht. Man müsste halt nachfragen ob die einen entsprechenden Aufkleber drauf machen können. In meinem Fall waren die Hörer jedenfalls technisch identisch.
    Sascha.
    Unser Hörer hat folgende Bezeichnung:
    Commander 5 mit der Seriennummer: 239/97.
    Was kann ich daraus lesen und welche Infos gibt mir das??
    Servus!
    Wie ist denn die Tastenbelegung Eures C5? Wichtig wären hier v.a. das obere Feld mit den neun Tasten.
    Die unterschiedlichen Produktfotos kannst Du Dir z.B. hier ansehen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
