Mahlzeit zusammen,
ich habe gerade etwas merkwürdiges auf meinen Schreibtisch bekommen.
Laut Typenschild handelt es sich um ein Teletron T724 N FTZ: E313/75 mit einen Bedientteil mit der Aufschrift Teletron Fug 8b. Das Gerät ist nicht mit SMD Bauteilen bestückt!
Da ich die Einbauhalterung nicht da habe, habe ich einfacht hinten jeweils gebrückt Plus und Masse angeschlossen. Das Gerät lässt sich einschalten sieht okay aus. Rauschsperre funkioniert.
Wenn ich jetzt auf den entsprechenden Kanal Schalte passiert nichts, nun habe ich aber festgestellt, wenn das Gerät auf Kanal 463 steht empfängt es nahezu Störungsfrei, doch mit einen anderen Gerät ist es der Kanal 468!!! Ebenso das paar 8b Kanal 461 anderes Gerät 467.
Desweiteren ist auf den Kanälen 444 und 416 Brummen, auf meinem anderen Gerät nicht. Standort nahezu gleich, selbe Antenne. Ausserdem sind laut Gerät Kanäle gesperrt die nicht gesperrt sein sollten zum Beispiel nur Kanal 433 GU
Senden geht ebenfalls nicht, das Gerät reagiert zwar hörbar aber es kommt keine Leistung, da habe ich einfach mal die Antennebuchse auf Durchgang gemessen und sie hat von heißen zur Masse Schluss, daher geh ich mal von aus das die Endstufe das zeitliche gesegnet hat.
Desweiteren fehlt wenn man von oben draufguckt in der Mitte rechts eine Steckplatine, hat das was zu bedeuten oder ist das quasi ein Zubehörsteckplatz???
SO habe selber noch was, vielleicht, ich habe gelesen, das es diese Geräte auch in Holland gab. Also das Bedienteil ist definitiv Deutsch, da es die 400-500 Kanäle hat. Ausserdem passt das Frequenzraster nicht habe das mal mit der Tabelle verglichen.
Weiter stand da das die Stecker der Bausteine im Gerät anders seien, hat da vielleicht jmd nen Besipiel??
Besten dank im voraus
Georgeman
