Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Upgrade Patron pro T -> FT
    Aixitus4001 Gast
    wie genau wird aus einem "Nur Ton" Patron pro T ein Alpha-Empfänger ? Ist hierzu nur eine SOftwareupdate nötig oder muss Hardware eingebaut werden? Kann man dieses nur machen lassen, indem man den DME zu Swissphone einschickt oder geht sowas auch in Heimarbeit?
    In der Hoffnung auf ein paar informative Beiträge... ;-)
    Gruß, Stephan
    FFWChristian Gast
    Das ist eine reine Firmware- Sache!
    Aber dieses Update kann nur von Swissphone durchgeführt werden !
    Gruß Christian
    Wobei man für das upgrade von 4 Rics auf 32 Rics noch nicht
    mal die Lab-PCK braucht, sonder nur die Lizenz Ric-Plus.
    Mfg FunkerVogt
    FFWChristian Gast
    [QUOTE]Original geschrieben von 76440
    [B]beides ist negativ !!! das hat nix mit der firmware oder der software auf dem melder zu tun, es muss auch nix neues eingebaut werden etc ... das update kann von jedem durchgeführt werden, der die labor-software für den patron hat
    Habe ich behauptet dass das nicht mit der Pck95 Soft geht ? Daran kann ich mich absolut nicht erinnern !! Zu deiner Information diese Laborsoftware hat wohl kaum ein Händler denn Swissphone gibt diese eigentlich nicht heraus! Und um einen Text Melder in einen FT Melder zu verwandeln muss man eine neue Firmware aufspielen und dass das mit der Lab- Version geht wissen andere auch !
    Gruß Christian
    Bezüglich upgrade patron T auf FT.
    Nach all der Verwirrung....
    Das upgrade geht also nur mit der Lab-PCK, ist das richtig?
    Wo ich noch nicht ganz durchblicke:
    Mit der PCK kann man doch mittels Option "Produktion-RIC"
    eine neue Firmeware aufspielen. Die jeweilige Datei für die
    unterschiedlichen Patron-Typen stehen in der Dokumentation
    "Softwarestände".
    Bei der PCK 4.0 ist dies für den Patron T und FT die "q218_s00.frc"
    Nur die Quel-PDF's sind hier unterschiedlich.
    Also was ist nun mit Firmwareupgrade gemeint. Denn so wie ich
    das verstehe haben beide die gleiche, nur die PDF's sind unterschiedlich.
    Hoffe Du kannst mich aufklären.
    Mfg Funker Vogt
    Ja aber...
    Für die o.g. Geschichte brauche ich dann aber keine Lab-Soft.
    Das was ich beschrieben habe kann ich nämlich mit der
    ganz normal lizensierten Software machen.
    Also verstehe ich Deine Antwort so, das ich keine Lab-Soft
    brauche um aus T einen FT zu machen.
    Sehe ich das so richtig?
    Mfg FunkerVogt
    morpheus Gast
    noch mal ganz klar:
    Das update von T->FT hat nichts mit einem Softwareupdate zu tun. Man kann es nicht mittels der pdf dateien ändern.
    Das Update von T->FT geht ausschließlich mit der Lab-Prog-Software.
    Ich würde ja gerne wissen was dort genau passiert.
    Falls das jemand hier im Forum wissen sollte......
    über eine Antwort wäre ich dankbar.
    Mfg FunkerVogt
