Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: 4m Handfunkgerätantenne
    Ok,
    dann gib doch den passenden Link für den richtigen Adapter.
    Wenn die Antenne von einem Gerät der Jedieserie stammt würde der gepostete Adapter
    von Blacky passen. Jedoch würde ich keine Adapter von Reichelt nehmen, das ist der
    billigste Sch***t.
    @ Bebra2/45
    Sieht die Antenne von unten so aus -> http://www.oppermann-telekom.de/bilder/sma.jpg
    oder eher so -> http://www.oppermann-telekom.de/bild...ub-antenne.jpg ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Servus!
    Wenn der Kollege mal genau beschreiben würde, was er denn genau vor hat, könnte man auch etwas besser helfen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hi Alex,
    sowie ich es jetzt verstanden habe möchte er die Antenne auf ein Gerät
    mit BNC Buchse nutzen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Servus Flo!
    Wenn das so ist, dann muss ich meine Aussage revidieren und mich bei Blacky entschuldigen. Dann könnte der Adapter tatsächlich passen. Aber aufpassen, dass der SMA-Teil nicht beweglich (also mit Überwurfmutter), sondern fest angebracht ist. Ausserdem am Funkgerät selbst auch aufpassen, dass die BNC-Buchse nicht zu stark belastet wird, da durch die schwere Antenne und die Hebelwirkung des Adapters evtl. Kräfte auf die Platine übertragen werden könnten.
    Alex
    Das ist niemals SMA auf dem Foto, sondern ein normaler M6-Gewindebolzen.
    Da gibt es keinen Adapter auf BNC, da der Bolzen ja direkt mit dem Innenleiter kontaktiert werden muß.
    Danke für die Antworten ja das könnte passen das mit SMA. Zu Florian 40 das zweite Bild ist das nährste so wie man es erkennen kann.
    Mfg.:Marcel
