Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem Swissohone BOSS 925
    hab gerade einen BOSS 925 programmiert und folgendes Problem:
    1) Komme nicht ins Menü (beim Drücken der unteren Navigationstaste erscheint lediglich der Stattext)
    2) Bei einer Alarmierung wird die Meldung zwar angezeigt und lässt sich durchlesen, aber man kommt sozusagen nicht mehr aus der Meldung raus - er vibriert immer wieder ganz kurz, erst nach dem Timeout ist man dann wieder beim Anfang.
    Bitte um Hilfe!
    Firefighter111
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Das klingt so als wäre der Melder auf "einfach Bedienung" programmiert..
    eben nicht - habs jetzt gerade noch einmal versucht - jetzt geht zumindest das Menü
    Um ins Menü zu kommen muss man beide Tasten gleichzeitig drücken(die 2 kleinen)!
    Alarmierungsdauer
    Ein paar Einstellungen mussten modifiziert werden - DANKE!
    Kann man beim 925 die Alarmierungsdauer einstellen?
    Hab es leider nicht gefunden ...
    MfG,
    Firefighter111
    Moderation: Anschuldigungen und "Anhang" gelöscht ^^
    Ja kann man, zwar nicht viel aber bisl geht was. Du musst in das Feld wo man die Töne verstellen kann, dann steht da oben leise und laut, das müsste die dauer sein so hab ich es jedenfalls bei mir gemacht und ich meine das die alarmdauer nun länger ist wenn man den laut Wert auf 14 ändert. Kann mich aber auch täuschen
    Das ist die Anzahl Wiederholungen in den beiden Lautstärken "Leise" oder "Laut".
    Siehe Anhang.
    Die Reihe unter dem "E" muss angeklickt sein. Dann ist der Rufton endlos.
    Einstellungen so wie hier Rufton 1 ist dann sofort laut und endlos.
Hits:	200
Größe:	36,3 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
