Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FuG11b GP 900
    FuG11b GP 900
    Hi !
    Habe eine RIB Box, die WinSoftware und die Pinbelegung.
    Nur warum funktioniert das Programmieren nicht ? Hat da jmd Erfahrungen oder Tips ?
    Gruss
    Pilzi
    TIM Gast
    Na Du mußt schon konkreter werden. Was gibts für ne Fehlermeldung etc...?
    "Kommunikationsfehler" Steht dann da in so einem kleinen Pop up Fenster.
    Dann hast einen Verbindungsfehler vom PC auf das FuG.
    Also entweder die Schnittstelle falsch, oder das Kabel vom PC zur RIB, oder die RIB neicht an oder defekt oder das Kabel von der RIB zum FuG defekt, falsch gepolt...
    Beschreib deine Ausrüsctung und dann mal sehen.
    Ist es dir original M-RIB oder ein Nachbau?
    Ging die RIB schon mal?
    Ist das Kabel ein Eigenbau?
    Usw....
    www.das-leben-ist-gut.de/rib1.jpg rib2.jpg
    Alles Eigenbau. Ich habe keine Ahnung, was da schief läuft.
    Gruss
    Pilzi
    dg3fdm Gast
    Also mit dem Kontakt wirds wohl kaum gehen, für Stecker nachbauten am besten die Pins aus einem Nokia 3210/3310 Datenkabel nehmen, die Pins mit dem Lötkolben raus schmelzen ( Ja das Stinkt ekelig ) niemals mit der Zange anpacken, die gehn sonst direkt kaputt, dann auf der Lochraster passen anordnen.
    Wichtig, die Brücke im Stecker zur Rib nicht vergessen 4 + 11
    Jan
    ...hihi...der fehler war einfach. habe die rib platine fertig gekauft. da fehlte halt nur ein transistor. hab den schnell eingelötet aus meinem vorrat und siehe es geht.
    gruss
    stephan
    ja der fehlende Transi ist auf dem Bild gut zu erkennen, bzw die drei Löcher wo er sein sollte....
    kurz zu dg3fdm:
    Warum den ein Datenkabel ruinieren, wenns die Dinger (Lötfederstifte) in super Qualität zum kaufen gibt?
    Und bitte nicht den Preis von einem Euro pro stück als Grund bringen! Die sind echt gut und man braucht gerade mal drei davon....
    Andererseits, man wil ein FuG proggen, dass 500 Euro wert ist...
