Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Neuling mit FMS32-Pro
    Hallo Leute,
    und zwar: Ich möchte mit meinen PC über meinen Scanner die 5-Ton-Rufe meines Landkreises auswerten. Ich möchte gerne das mir das Programm nach der Alarmierung sagt welche Feuerwehr alarmiert wurde. Ist das überhaupt technisch machbar? Des weiteren habe ich das Problem das wenn ich den Scanner an den PC anschließe, seh ich zwar wie sich der Pegel verändert wenn ich die Rauschsperre rausnehm oder einer etwas funkt, aber ich kann den Funkruf nicht über die Lautsprecher hören! Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
    Mfg Flo
    Also das was du vorhast funktioniert mit FMS32-Pro hervorragend.
    Dass du den Funk auch in den Lautsprechern vom Rechner hörst, musst du nur im Windows Lautstärkemixer den Sound vom Line In ausgeben lassen, indem du den Haken bei Stumm entfernst oder die Lautstärke erhöhst.
    das mit dem Wiedergeben funktioniert bei mir irgendwie nicht! Hab den Scanner mit Klinkenkabel an Microbuchse und am Lautsprecher Out meine Soround Anlage! Habe keine Hacken bezüglich Stumm oder so, iwi komisch! Gibts den ein Programm um das irgendwie einzustellen?
    Mfg Flo
    als erstes is es schon mal besser wenn du die line in buchse und nicht die micro buchse verwendest.
    dann musst du aber auch im windows mixer oben auf erweitert oder so gehen und dann den aufnahme-mixer öffnen, wo du den line in als aufnahmequelle auswählen kannst.
    irgendwo im windows-ausgabe-mixer müsst ja so ein regler sein der line in heißt, den lauter stellen bzw das mute-häkchen entfernen dann müstest du normalerweise den line in auf den ausgang legen können.
    es kann aber auch sein dass du eine nicht-duplexfähige soundkarte hast, die kann entweder aufnehmen oder ausgeben, aber nicht das aufgenommene gleichzeitig ausgeben.
    den line in regler hast du gefunden oder?
    ich glaub im Moment eher daran das das meine Soundkarte nicht kann, ich hab nämlich keinen Line In Regler im Ausgabemixer - sprich müsste ich bei meinen Scanner ein t-Stück anbringen und den zweiten ausgang dann mit Lautsprecher verbinden ;-)
    Weis zufällig jemand wo man das Handbuch für FMS32-Pro herbekommt?
    Mfg Flo
    naja, ich weis jetzt nicht ob das mit dem y-stück so ne gute idee ist ;-)
    da ist es wohl besser ne andere soundkarte zu kaufen...
    welches betriebssystem hast du? das was ich vorher erklärt hab gilt für win xp. bei vista weis ichs jetzt nicht genau wie das ganze funktioniert...
