Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FMS32-Pro keine Decodierung mehr
    ich habe FMS32-pro auf meinem Rechner (XP-Prof) das Programm hat jetzt über ein Jahr einwandfrei funktioniert. Seit 2 Tagen decodiert es nicht mehr. Ich habe an der Rechner Konfig nichts geändert. Den Rechner hab ich mehrfach neu gestartet, Soundkarten resetet, Wenn ich in den Audiokanal reinhöre kommt auch das Pocsag Signal, eine alte Datensicherung hab ich bereits drübergespielt. Alles negativ.
    Was kann ich noch versuchen???
    Gruss dobby
    vielleicht mal neu installieren ?
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    Soundkarten-Eingang ist richtig gewählt???
    Felix
    ich habe es mit Neu installieren Versucht, der Eingang der Soundkarte ist unverändert.
    Ich werde am Wochenende mal eine andere Soundkarte testen, hoffe das hilft.
    Vorerst mal danke
    Gruss Dobby
    Schlägt der Pegel denn aus ?
    Ist in den Windows Soundeinstellungen der Richigte Soundeingang ausgewählt und auch die Lautstärke in richtig eingestellt (Extras-> Mixer Einstellungen) ?
    Kabel defekt ?
    Wie hörst Du denn in den Audio-Kanal rein?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    ich habe jetzt alles getestet der Audioeingang der Soundkarte funktioniert, aber die reinkommenden Signale werden nicht von FMS verarbeitet. Ich hab einen USB Sound-IN angeschlossen und siehe da es geht wieder, scheint also ein fehler in der Soundkarte zu sein.
    Danke für die Hilfe
    Gruss dobby
