Thema: Fehler bei Bosch KF 801 "FUG 8a"
    Ich habe hier ein Bosch KF 801 "vergleichbar FUG 8a" Monoblockgerät
    (zweite Produktionsserie mit Kanaldrehschaltern),
    welches folgende Fehler / Defekt zeigt:
    - bei Empfang leuchtet die gelbe Empfangs-LED korrekt,
    im internen Lautsprecher, im externen Lautsprecher und
    im Hörer ist aber kein Ton zu hören
    - auch bei ausgeschalteter Rauschsperre ist kein Rauschen zu hören
    - im Nahbereich funktioniert das Senden scheinbar ohne Probleme, jedoch
    läßt sich ein weiter entferntes tonrufgesteuertes Relais nicht auftasten,
    obwohl scheinbar Ruftöne im Nahbereich ausgesendet werden.
    - Hinweis: das Gerät hat mit dieser Konfiguration jahrelang funktioniert
    Welche(r) Fehler könnte(n) hier vorliegen?
    Wer kann dieses Gerät mit diesem Fehler noch reparieren?
    (Da dieses Gerät schon etwas älter ist und eher selten,
    wäre ich zu Hinweisen zu Firmen dankbar;
    Abwicklung würde über die Gemeindeverwaltung stattfinden.)
    Ist ein Hinweis dazu möglich, ob dieses Gerät noch
    finanziell akzeptabel zu reparieren ist?
    Mit freundlichen Grüßen
    Marc (#FLORO)
    die Firma
    Elblinger Funktechnik GmbH
    Wiesenauer Str. 22
    30179 Hannover
    Tel.: 0049 511 / 9 63 97 - 0
    Fax: 0049 511 / 9 63 97 - 20
    E-Mail: info@elblinger.de
    http://www.elblinger.de
    hat Serviceunterlagen zu dem Gerät und auch noch jemanden, der sich mit diesem Gerät auskennt - und eine gute Werkstatt!!. Jedoch sieht es teilweise mit Ersatzteilen schwierig aus.
    Und manchmal erledigen sie auch gewisse Arbeiten auf Basis einer Spendenbescheinigung ;-))
    Elblinger ist meine Empfehlung für alte Bosch-Technik.
    Beste Grüße
    Klaus
    Hört sich nach was profanen an was halt eben größere Auswirkungen hat.
    Würde erstmal auf schwangere Elkos tippen und am Regler alle Spannung kontrollieren.
    Möchte wetten das da eine wichtige Spannung fehlt oder zu hochohmig wurde.
    Das "können" ist eher eine Frage des "Lohnens"...
    Denn sobald die Reparaturkosten einen diffusen Gefühlswert übersteigen, übersteigen, lohnt es schlicht nicht mehr.
    Das kann man aus der ferne nie sagen...Elbinger wurde schon erwähnt, dennoch möchte ich kurz erwähnen wie mein Standardvorgehen ist:
    Kunde schickt mir das Gerät nebst Fehlerbeschreibung - und notiert seinen persönlichen "Gefühlswert" dazu.
    Dann weis ich wieviel Arbeitszeit ich da rein stecken kann, ohne das der Kunde mehr zahlen muss als ihm eine Reparatur Wert ist.
    Für dein beschriebenes Gerät wäre meine persönliche Empfehlung ~150€ Obergrenze, darüber sollte man schon triftige Gründe haben.
    So kann ich bei der Fehlersuche recht schnell raus finden ob das machbar ist, oder eher an einem Totalschaden grenzt.
