Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quattro 98 mit XLS File proggen
    Moin!
    Ich habe grad meine XLS Konfiguration auf meinen Reserve Q98 übertragen. Eigentlich habe ich ja erwartet, dass der Q98 spätestens beim Sprachspeicher, Alarmtimer oder Akkukapazität meckert. Aber nix, ohne Probleme...
    Was für Probleme könnten mit dieser Konfiguration auf dem Melder entstehen? Was passiert wenn ich mehr als 8 Schleifen programmiere???
    Gerrit Peters
    Sehr misteriös ist, dass wenn ich Probeauslöse, immer die gleiche Schleife auslöst, obwohl ich alle durchgetestet habe, zumindest zeigt er mir das an.
    Er löst auch bei nicht Programmierten aus....
    Gerrit Peters
    Was genau dort passiert kann ich leider nicht sagen. Ich würde aber mal behaupten, dass dort nix passiert. Zumindest wird er bei den mehr programmierten Schleifen kein Lärm machen, da es ja von der Hardware nicht möglich ist. Um ganz sicher zu sein musst du halt mal z.B. 10 Schleifen programmieren und dann Nr. 9+10 auslösen. Dann weisste was passiert (oder auch nicht).
    MkG
    112 - Die Männer, die kommen!! -
    Wenn Ihre Frauen Sie lassen ....
    Super .. Da warste mit deiner Antwort schneller als ich mit meiner ...
    Hallo Nachbar!
    Ne, so meinte ich das nicht. Hab nur 7 drauf, aber egal welche von den 7 ich auslöse. Alarmiert wird immer die 4.! Auch wenn ich nicht programmierte Schleifen teste, geht Speicherplatz 4 hoch!
    Gerrit Peters
    Moin Nachbar.
    Das ist ja merkwürdig ... Dann scheinst den Schreihals ja echt mit der
    Programmierung durcheinandergebracht zu haben ... Die Software sagt: Du hast 12 Schleifen auf denen du aislösen musst ... Die Hardware sagt: Du hast 8 Schleifen ... Und er weiß dann nicht mehr weiter und spinnt ...
    Sehr komisch. Hab ihm jetzt sein Q98 File wiedergegeben und da funktioniert alles wieder 1a...
    Gerrit Peters
