Hallo Zusammen!
Warum funktioniert z.B. im Strassentunnel der Funk nicht oder nur bedingt? Liegt es an den starken Reflektionen die durch die Wände auftreten?
Kann das jemand sinnvoll erklären? Besten Dank!
FUKW
Hallo Zusammen!
FUKW
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
Das Problem ist die Abschwächung des Signals, genauer gesagt der Funkwellen, durch die große Masse (Bergmassiv, Wasser, Erde, etc.), die den Tunnel umgibt. Außerdem wird in den meisten Tunneln jede Menge Stahlbeton verwendet, in dem der Stahl eine Abschirmung darstellt (also keine Funkwellen heraus läßt). Es gibt aber technische Lösungen (weiß jetzt nicht, wie die heißen), so daß Radio und BOS-Funk im Tunnel wieder zu empfangen sind (z.B. Neuer Elbtunnel, Hamburg, im Zuge der BAB 7).
MkG
Rundhauber
Dann schau mal hier:
http://www.funkcom.ch/tunnelfunk.htm
e.
Schlitzbandkabel oder Leckkabel
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlitzkabel
Das ist die passive Möglichkeit das Funken in Tunneln und großen Gebäuden zu ermöglichen.
Es gibt aber noch weitere, aktive Komponenten die das können.
Gruß poldy
Wobei das m.E. bei längeren Tunneln doch Standard werden sollte, lass es da drinnen mal scheppern?
Wir haben in unserem Tunnel eine 4m- und 2m-Verbindung raus.
Also nochmal zum physikalischen Verständnis; wenn ich am Tunnelportal stehe und meinen Gesprächspartner in 2-3Km Tunnel-Entfernung erreichen will, kann das schon schwierig werden, oder? Wie läuft dann der Tunnelfunk?
Fakt ist das nicht jeder kleine Tunnel mit Funk versorgt wird. Bei U-Bahnen wo es zu katastrophen kommen kann ist via Richtantenne der Tunnel versorgt. Sei es die Handynetze, und natürlich Bahnfunk und zur Rettung auch der BOS. Aber wie gesagt nur bei großen Röhren. Für ca.700mtr. lange Tunnels plus/minus gibt es normalerweise nichts extra.
http://www.notfunk-deutschland.de/pageID_4864157.html
Anbei mal ein Link das es auch temporäre Lösungen gibt. Vielleicht auch ganz interessant. Habe ich persönlich auch mit zu tun.
WARUM HABEN MÄNNER KEINE ORANGENHAUT...WEIL ES SCHEIßE AUSSIEHT!!!!
So, jetzt mal alle Fachleute wegschauen. :)
Je höher die Funkfrequenz ist, je mehr verhält sich die Wellenausbreitung wie das Licht.
Lange Wellen schleichen (da Leise) sich um Ecken und Kanten, kurze Wellen (hohe Frequenz) werden manchmal Reflektiert, wollen aber nicht um Hindernisse herum.
Wie das Licht halt.
Und da es halt im Tunnel dunkel ist....
cockpit
Irgendwann bücken wir uns um unter dem Fahrzeug hindurch zu funken.
hehe is zwar jetzt off aber kleine anekdote dazu:
Ich stand mal mit einer Polizistin und ihrem relais-geschalteten 2m HFuG.
Sie bekam nicht wirklich Kontakt zur Leitstelle und hielt ihr FuG dann Richtung Polizeiwache. Da hab ich mir schon meinen Teil gedacht. Aber als die Kollegin dann meinte: "Neee du musst in die Richtung, der Funkmast steht doch da!", da konnt ich nicht mehr ;-)
Neee ist doch ein Witz, oder??? Also ich mag ja mal auf der Leitung stehen aber sowas gibt es doch nicht wirklich. Das wäre doch was für eine Witzsendung so in etwa TV-Total oder so.
Und solche Leute haben Abitur.
Da kann ich mich während des Sendens mit der Funke bücken und mit einer Hand den Boden berühren. Warum: damit ich eine bessere Erdung habe und somit besser zu Verstehen bin.
