Hallo Forum !!!
Hat denn jemand von euch irgend eine Software rumkullern
welche Sirenen-Doppeltöne generiert, Feuer,Probe,Zivil etc. ??
Danke im voraus !
MfG Marco
Hallo Forum !!!
Danke im voraus !
MfG Marco
Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
Welche Sirene möchtest Du denn hochjagen???
Ich hoffe Du hast nen stabilen Hosenboden wenn die entsprechenden Feuerwehr-Mitglieder bei Dir vor der Tür stehen....
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
das programm cooledit 2000 kann töne generieren. Man muß nur wissen, welche Frequenz die Töne haben. Die Sirenentöne bestehn aus zwei Frequenzen, die überlagert abgespielt werden. Man kann mit cooledit auch zwei frequenzen überlagern.
Aber keinen Mißbrauch damit treiben!
Rauchs 5 - Tongeber, müsste hier im Downloadbereich zu finden sein.
Die beiden Frequenzen für "Feueralarm" wären zum einen 675,0 HZ und 1240,0 Hz, überlagert mit gleichem Pegel. (Lautstärke)
@ AkkonHaLand
Ich benötige soche Software nätürlich nur für mich Daheim und nicht zum illegalen Mißbrauch !!! (soviel Hirn muß sein)
@66251
sind dir denn die Frequenzen bekannt ?
@Joe aus Hö
das habe ich mir bereits heruntergeladen
(ZVEI-Töne stimmen allerdings nicht 100%ig , aber ansonsten gut gemacht)
MfG Marco
Wie meinst du das:
"ZVEI-Töne stimmen nicht 100%"
Dennis
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
Doppeltöne (Überlagerung von Einzeltönen) (Nenndauer 5000 ms)
Heulton zur Warnung der Bevölkerung
675 Hz und 825 Hz
Feueralarm
675 Hz und 1240 Hz
kurzes Anlaufen der Sirene zur Probe
675 Hz und 1860 Hz
Entwarnung (Dauerton)
825 Hz und 1860 Hz
ABC-Alarm
1240 Hz und 1860 Hz
Zur Generierung der Doppeltöne ist Cool-Edit am Besten.
TIP: Es gibt ein 5-Ton-Alarmprogramm, welches ALARM5 heißt.
Man hat hier die Möglichkeit wie bei Rauch-5-Ton einen 5-Ton-Alarm mit Melderton oder Sirenenton zu
erstellen. Das Programm besteht aus der Exe-Datei und 2 Wave-Dateien jeweils mit dem Weckton und dem
Feueralarm-Doppelton.
Das Programm greift je nach Auswahl auf eine der Dateien zurück.
Jetzt nur die Feueralarm-Wave-Datei durch die neu generierte Doppelton-Datei ersetzen. Wichtig ist
das der ursprüngliche Datei-Name beibehalten bleibt.
Programm starten - 5-Ton eingeben - Sirenenalarmierung auswählen und starten.
Die 5-ton-Folge mit Doppelton wird über die Soundkarte ausgegeben.
Viel Spaß
@FunkerVogt
Hab da mal eine Frage bezüglich der Alarmierungsmöglichkeit der Leitstellen.
Alls ich mein Funker-Lehrgang machte kurz nach der Wende (ca. 3-4 Jahre danach) haben wir auch durchgesprochen,wie die Warnämter über Draht die Sirenen auslösen konnten.
Nun meine Frage: Du hast oben die Doppeltonfrequenzen für die verschiedene Sirensignale veröffendlicht, haben (alle Leitstellen die Möglichkeit gehabt) und sind diese heute noch in der Lage über Funk diese Sirenensignale auszulösen ?
Führ genaue Informationen (auch gern über e-mail ) währ ich dankbar.
Blinky
@Funker_ELF_Esbeck
Die ZVEI Töne 0-9 sind nicht ganz der Norm entsprechend programmiert.
Mein FME löst z.B. bei diesem Programm teilweise nicht aus.
Der "0" Ton ist meiner Meinung nach zu Hoch gewählt,
da mein FME zwei Nullen in der 5-Tonfolge hat löst er bei dieser Schleife nicht aus.
Bei Schleifen ohne Nullen geht das ohne Probleme.
@FunkerVogt
schönen Dank !
Wenn jemand ein anderes Programm hat zur DT-Erstellung als WAVE-Datei bitte mal bescheid geben.
Das Cooledit ist mir zum herunterladen zu groß (habe nur 56K).
Alternativen???
MfG Marco
Du kannst auch Cooledit 96 benutzen, das kann auch Töne generieren und hat nur 2 MB. Cooledit 2000 findet man aber auch häufig auf CD-ROM von Chip, PC-Welt etc.
Das Programm Alarm 5 erfüllt die ZVEI-Vorgaben relativ genau, zumindest sind mir seit der Version 5 keine Klagen mehr zu Ohren gekommen, daß Melder nicht auslösen.
@ firefighter
Werde sie Dir in den nächsten Tagen zuschicken!
@ Blinky
Im prinzip ja! Sofern die Empfänger für die
Sirenensteuerung die Option für alles Signale
hatten war dies Möglich.
Bei Opermann-Telekom gibt zur Zeit welche zu kaufen.
Die meisten Sirenen können allerdings heute nur
noch den Probealarm und den Feueralarm.
Anders sieht es in Gebieten mit Kernkraftwerken oder Industriegebieten in denen es theoretisch
zu Gefahrenlagen kommen kann.
Dort gibt es es zusätzlich noch den Heulton zur
Warnung der Bevölkerung.
Es finden auch noch meistens einmal jährlich Über-
prüfungen dieser Funktion statt.
Beispiele: Köln-Wesseling
Kreisgebiet Dillingen/Bayern jeden
zweiten Monat
In der Stadt Aachen sind noch alle oben genannten
Signale verfügbar. Dieses wird wohl in einigen
anderen Großstädten auch der Fall sein.
Mfg FunkerVogt
Das Programm Alarm5 ist dabei nicht gemeint,
ich meine "Rauch5" .
Dort tritt bei mir dieses Problem auf.
Ich werde mir das cooledit96 mal runterladen...
MfG Marco
gibt es cool edit 2000 auch in deutsch??, finde das nur in englisch da ist ja komisch, wenn es ess nicht in deutsch geben tut gibt es wenn dan noch so ein programm ?
MFG
Beginnner
anbei mal ein Folgetongeber, welcher auch die Funktion eines Doppeltongeber erfüllt.
Link: http://www.feuerwehr-zeulenroda-trie...programme.html
Gruß Mirko
boor danke für die schnelle antwort nur welches programm soll ich da downlaoden ?
[EDIT]
HABE ES GEFUDNEN VIELEN DANK!
Geändert von Beginnnner (16.10.2008 um 23:37 Uhr)
