Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Conbox von Wetech
    Conbox von Wetech
    HI,
    könntet ihr mir den die Conbox von Wetech mal erklären, was kann man mit dieser genau machen, bzw. wann ist sie sinnvoll an eine Aktiv- Ladehalterung anzubauen?
    Danke!
    MFG Andi
    Sei einfach nur du selbst...
    Servus!
    Du kannst die ConBox nutzen um einen handelsüblichen BOS-Handapparat (z.B. Funk70, Funk75) oder aber auch einen FMS-Handapparat (z.B. Commander5 oder RDN222) einfach über den NATO-Stecker an die Wetech-Aktivladehalter anzuschliessen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hat jemand mal versucht die Schaltung der Conbox selber zu bauen!?
    Ich will eigentlich nur einen Lautsprecher und einen Commander 5 an eine WTC601 oder WTC606 hängen, ohne das WTC Handmikrofon......
    Kostet diese Box mehr als seine Bauteile (wobei so'n Nato-Anschluss tatsächlich
    teuer ist) ?
    Wenn ich den Schaltplan richtig in Erinnerung habe, braucht man
    doch nur den RJ45-8/8-Stecker richtig belegt an ne "Nato-Kupplung" (oder
    wie auch immer man das Ding nennen will) löten, und zumindest die normalen
    Funktionen gehen- .. hm, ok, zugegeben weiss ich gerade nicht, ob die 601 mit
    12V oder mit Masse auf Sendung geht, also braucht man u.U. noch nen Transistor, ne
    Diode und nen Widerstand :-D
    Gruss,
    Tim
    teuer ist) ?
    Gruss,
    Tim
    Laut HP wollen die 160 + Märchen ;)
    Hmm so dachte ich es mir eigenlich auch... Belegung der RJ45 sagén die mir vermutlich wenn ich denen ne mail schicke...
    Naja, google sagt die dir auch ^^ zumindest hab ich meinen schaltplan daher ;)
    *EDIT* Hab mal eben nachgeschaut, von der "extern PTT" geht nen 10k Pullup gegen
    VCC, also schaltet der wohl gegen Masse ..
    Der C5 kann das glaub ich per Programmierung, ein normaler Hörer bekommt halt an
    einen Schalter-Pin Masse und an den anderen PTT ... sollte also auch ohne Transistorstufe
    gehen..
