Solang der Drucker unter DOS drucken kann sollte das kein Problem sein. (Wenn nicht gibt es verschiedene Ansätze ihn dazu zu kriegen.)
Wenn du nur die Alarmierungen haben willst sendest du den Text über Kommandozeile an LPT1:
Im Crusader die Daten entsprechend als Parameter der Batchfile eintragen. Dann die Batch-Datei erstellen:
Das mit den Alarmzeiten läßt sich über eine Zwischendatei lösen:
Zuerst musst du die Meldungen in einer Datei sammeln:
Code:
echo %date% %time% %1 >> zeiten
Zum Einsatzende müßte die Datei "zeiten" dann folgendes enthalten:
datum uhrzeit Alarmtext
datum uhrzeit Status 3
datum uhrzeit Status 4
usw.
Das muss dann nurnoch gedruckt werden:
Fertig!
Das Kürzel %1 steht immer für die Parameter die du der Bat-File mitgibst:
Aufruf der test.bat:
C:\>test.bat "Hallo Welt!"
Dateiinhalt test.bat:
echo %1 > abcd.txt
Dabei wird eine Datei abcd.txt erstellt, die die Zeile "Hallo Welt!" enthält.
Kann das ganze im Moment nicht ausprobieren, sollte aber funktionieren.
Wenn du Probleme hast einfach fragen.
EDTA
