Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS32 - Poc32 - All FMS - Webview
    Moin
    ich habe eine Frage zur Konfiguration auf meinem Server.
    Ich habe auf meinem Server FMS zur Auswertung der Stati laufen. FMSWebview zur Visualisierung der Stati auf einer geschützen Internetseite.
    Jetzt würde ich gerne Poc32 zur Auswertung der Pocsag Telegramme nutzen da FMS32Pro diese bei uns trotz aller Bemühungen nicht anständig auswertet.
    Ich habe jetzt versucht AllFMS als Proxy zwischen FMS und POC32 zu nutzen. Soweit hat das auch alles ganz gut funktioniert ... fast.
    Damit ich Poc32 Telegramme über AllFMS in FMSpro anzeigen kann muss ich den poc32 als Input definieren (funktioniert) als Output muss ich FMS32 pro angeben funktioniert auch.... damit die Übergabe funktioniert muss ich in FMS32 das Programm als Client einstellen.
    Wenn ich FMS32 als Client laufen lasse funktioniert FMSWebview aber nicht mehr. Der braucht den FMS32 Server Modus....
    Meine Lösung wäre jetzt 2 Mal FMS32pro laufen zu lassen. Einmal als Server und Einmal als Client. Da meckert er aber mit diversen Fehlermeldungen.
    Hat das jemand schon funktionierend am Laufen? Oder muss ich doch versuchen FMS32 das Dekodieren beizubringen ???
    Gruß Grisu1000
    Hört sich an, als ob du ein Atomkraftwerk bauen willst...
    Also ich wollte bei uns auch ein AKW bauen, also hab ich es auch versucht...
    Ich habe allerdings monitord installiert... Dieses Ding wertet meiner Meinung nach das POCSAG besser aus als andere Programme. Ist monitord erstmal installiert, kann man mit FMS32Pro als Client auch darauf zugreifen. So läuft es bei uns. FMS und POCSAG werden astrein ausgewertet.
    Zusätzlich schreibt monitord alle FMS Telegramme und POCSAG Alarmierungen in eine MySQL Datenbank, da ich uns selber ein Web-Interface baue. ZVEI Alarmierungen sind ebenfalls möglich, in eine Datenbank zu schreiben.
    Ganz genau weiß ich jetzt nicht über FMS-Webview bescheid. Du schreibst, der braucht FMS32Pro als Server. Wenn es hierbei nur um die IP und den passenden Port geht, muss es auch mit monitord funktionieren. Wenn FMS32Pro allerdings weitere Sachen veranstaltet, wo FMS-Webview drauf zugreift, dann wohl eher nicht.
    POC32 hab ich auch mal laufen gehabt, aber da kann man ja soweit ich weiß nur direkt die Soundkarte als Quelle wählen.
    Viel durcheinander, aber hoffentlich hilft es ein wenig.
    ja einfach wäre auch langweilig :-)
    ich probiere es mal mit monitord was schauen wie es da mit der Pocsag Auswertung lüppt...
    Ja, ja Grisu, immer diese Server.
    Was ist mit BOS2Web?
    Gruß 80
    na ja
    BOS2WEB würde funktionieren kostet aber Geld
    Webinterface von AllFMS funktioniert nicht über den Proxy in der Firma
    FMSWebview funktioniert einwandfrei...
    nur FMS Pro muckt noch mit der Pocsag Auswertung....
    Funktioniert Pocsag bei dir unter FMS32?
    Witzig :-)
    Andere Soundkarte und Pocsag lüppt unter FMS32 ohne Probleme .... sehr merkwürdig
