Hihi, das gleiche Problem hab ich auch, war bisher jedoch zu faul, nachzulesen, wie es deaktiviert wird. ;-)
Also entweder das hier:
>> Geben Sie einmal in der „Eingabeaufforderung („Startmenü > „(Alle) Programme > „Zubehör) den Befehl „chkdsk D: /r ein. D steht für das Laufwerk! R steht für „Recover. Dies bedeutet, dass chkdsk lesbare Informationen aus fehlerhaften Clustern wieder repariert, was in einigen Fällen den permanenten Start des Tools stoppen konnte! <<
Oder aber direkt in der registry:
Start => Ausführen und dann regedit eingeben.
Jetzt sucht man sich den Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager
und unter BootExecute kann man autocheck autochk * verändern.
Beispiele:
"autocheck autochk /k:C *" deaktiviert z.B. das Scannen von C:
"autocheck autochk /k:CD *" beispielsweise für C: und D: (/k:E /k:F usw.)
Alternativ in einer Eingabeaufforderung eintippen:
chkntfs /x c: d: e: f:
Wobei das direkt eingreifen hier in die regedit nicht das grüne vom ei ist da es eigentlich nur dieüberprüfung gibt wenn etwas vorgefallen ist.
Also erst mal ersteres versuchen.
AngelOfFire
edit: Alternativ kannst du auch checkdisc abbrechen. steht unten drunter B drücken dann bestätigen und schon hört es auf.
Geändert von Angeloffire (08.10.2008 um 20:48 Uhr) Grund: Beenden von checkdisc
Im abgesicherten Modus booten und dort die Prüfung für das LW manuell starten und durchlaufen lassen. Oft ist es dann weg!
Marcel
Wehrführer
TEL; FG-C; KAB
Einmal beim booten komplett durchlaufen lassen!
Wenn es dann noch nicht weg ist und deine Platte ein NTFS Dateisystem hat, dann ein "chkdsk -F" ausführen.
Abschalten würde ich es nicht, da es schon seine Gründe hat, warum XP die Überprüfung laufen lässt!!
MFG Flo
Im abgesicherten Modus starten und durchlaufen lassen hab ich schon öfter gemacht jedoch kein Erfolg.
So jetz hab ich hinbekommen, war ja gar nicht so schwer habe es genau so gemacht wie Angeloffire es beschrieben hat, jedoch die zweite Variante
Hast du das erste auch versucht? Hat das geholfen? Falls nich nciht versucht das was du gemacht hast rückgängig machen und wie gesagt erst mal die erste Variante versuchen mit
chkdsk D: /r in der eingabeaufforderung.
Falls du jetzt aber demnächst mit deiner Platte probleme bekommen solltest komm bitte net und frag was du machen kannst.
Ich hab extra dazugeschrieben das das nicht das beste ist es ganz auszuschalten, weil es ja nur kommt wenn mit der Platte was nicht stimmt.
AngelOfFire
