hay, kann mir einer helfen bitte? bin voll am verzeifeln... ich hab ein Albrecht AE 69-2H handscanner un komm damit garnich kla.....bin hier voll übervordert..=(.. wenn mir einer helfen kann der kann mich gerne in icq adden 257421657 dankeeee.....=(
was für probleme hast du denn
mit freundlichen Grüßen
doubleG112
Bevor dich hier die Forums-Inquisition auseinandernimmt:
1) ein Beitrag muss reichen! Bitte das nächste Mal darauf achten!
2) Eine genauere Fehlerbeschreibung darf man auch erwarten, wenn dir geholfen werden soll.
3) Ein bisschen auf das Format deines Beitrags achten (die richtigen Satzzeichen zur richtigen Zeit). Liest sich besser und Leute, die Antworten haben werden sich eher melden.
4) in der Forensuche findet man viel (oft auch zuviel...) Aber etwas Geduld sollte man schon aufbringen, da es in deinem Fall eher anzunehmen ist, dass es sich wohl um was Einfaches handelt.
5) Es gibt eine EDIT-Funktion zu deinen Beiträgen, wenn du ein paar Punkte beherzigen willst ;-)
Also schieß mal los, wie man dir genau helfen kann...
Greetz
Benni
ja oke....also meine probs sind:
1. Ich versteh das zwar mit dem ober-unterband aba ich weiß nich ob ich die jetz im gerät einstellen muss oda net
2. Ich versteh nich ganz wie ich den GANZEN suchlauf starte.
3. Ich bekomme iwi nix als rauschen rein.
4. ich les immer was von decodiern usw. brauch ich das auch? Wie mach ich sowas
5. Schickt mein AE 69-2H überhaupt zum abhören?
6. Reicht die Stadart antenne aus auf dem land?
bitte helft mir=(
1) du brauchst i.d.R die Oberband Frequenz
2) steht in der Beschreibung; Ich kenn dieses Gerät zwar nicht, ist aber bei den meisten Geräten ist das ähnlich bis gleich (Du kannst die Frequenz auf einen Speicherplatz legen und dann mit "Scan" diese Plätze scannen)
3) falsche Frequenz eingestellt, oder auch immer wieder gerne den Squelch zu weit aufgedreht?
4) brauchst du nicht, wenn du nur deinen Kanal abhören willst...da können wir uns im nächsten Schritt unterhalten, wenn du das erstmal richtig verstehst ;-)
5) laut Produktbeschreibung liegt sowohl der 4m, als auch der 2m BOS Bereich drin; also JA
6) die mitgelieferten Standard Antennen sind ziemlich breitgefächert. Gerade für einen "Breitband-Scanner" wie diesen. Es gibt spezielle Antennen, die genau auf bspw. 4m Band abgestimmt sind.
Es kommt drauf an, wo du mit deiner Antenne bist und wie gut an dieser Selle die Funkausleuchtung ist. Es gibt viele Faktoren, die hier rein spielen. Um dir da weiterhelfen zu können, brauchen wir mehr Infos!
Greetz
Benni
Da brauchst Du am Scanner nix einzustellen. Im Allgemeinen empfängst Du Unterband schwächer.
Sollt in Deinem Manual aber erklärt sein. Bei höherwertigen Scannern kannst Du normalerweise zwischen dem Suchlauf Deiner gespeicherten Kanäle, oder dem Suchlauf innerhalb vorgegebener Frequenzen wählen
Mach vielleicht mal nen Ortswechsel, wirkt meistens Wunder.
Und nicht auf jeder Frequenz wird dauernd gesendet.
Kommt drauf an, was Du dekodieren willst.
Ich interpretiere die Frage mal nach der Eignung des Gerätes zum Abhören von Irgendwas.
Auch hier: Kommt drauf an, was Du letztendlich abhören willst.
Was?
Bei mir langt die ordinäre Gummiwendel für meine Zwecke. Wunder kannst Du natürlich von der Standardantenne nicht erwarten, schon gar nicht wenn Du 50 km von der nächsten menschlichen Siedlung weg wohnst....
Gruss
Fuxe
was ist i.d.R ?:P
ja ich will den scanner fürs 4m band nehmen... um ja mhh wie soll ich das erkären:D ne Zentrale von .....ehm.... zu entfangen:D ich scheiße das zu erklären:D will ja nix falsches sagen:D:D
Musst einfach die Frequenz eingeben. Meist im Oberband da das im Unterband gesendete über Relais im Oberband wiedergesendet wird.
"Func" --> "PSrc" --> erst die untere Suchfrequnz --> Taste E --> obere Suchfrequenz --> "Func" --> "Scan" und schon läuft es...
Mal die Rauschsperre zu drehen, oder richtigen Kanal
Mit decodieren ist meist das FMS, bzw. die ZVEI und POCSAG Alarmierung gemeint. Das geschieht über Programme wie FMS32 oder anderen Programmen.
Klar kann man damit auch gut was hören, vorausgesetzt man hat ne vernünftige Antenne und man stellt die richtige Frequenz ein.
Also die Standartantenne ist nicht so geeignet da sie ziemlich breitbandig ist. Willst im 2m und 4m Bereich was hören dann sind die Antennen von Oszillator hier am besten. Gibt auch ne Bauanleitung von ihm hier.
Greets
Rescue
Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
