1) du brauchst i.d.R die Oberband Frequenz
2) steht in der Beschreibung; Ich kenn dieses Gerät zwar nicht, ist aber bei den meisten Geräten ist das ähnlich bis gleich (Du kannst die Frequenz auf einen Speicherplatz legen und dann mit "Scan" diese Plätze scannen)
3) falsche Frequenz eingestellt, oder auch immer wieder gerne den Squelch zu weit aufgedreht?
4) brauchst du nicht, wenn du nur deinen Kanal abhören willst...da können wir uns im nächsten Schritt unterhalten, wenn du das erstmal richtig verstehst ;-)
5) laut Produktbeschreibung liegt sowohl der 4m, als auch der 2m BOS Bereich drin; also JA
6) die mitgelieferten Standard Antennen sind ziemlich breitgefächert. Gerade für einen "Breitband-Scanner" wie diesen. Es gibt spezielle Antennen, die genau auf bspw. 4m Band abgestimmt sind.
Es kommt drauf an, wo du mit deiner Antenne bist und wie gut an dieser Selle die Funkausleuchtung ist. Es gibt viele Faktoren, die hier rein spielen. Um dir da weiterhelfen zu können, brauchen wir mehr Infos!
