Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SOFT.al@rm
    SOFT.al@rm
    Hallo, ist jemandem die Software SOFT.al@rm bekannt. Damit soll man z.B. üner Handy eine Gruppe von weiteren Teilnehmern alarmieren können. Man ruft "sein Prog" an und dann wird ein Kreis von teilnehmern mit einer freien MSN angerufen (nur durchgeklingelt). Gibt es noch ähnliche Systeme? Wer kennt weitere? (Aber keine SMS-Alarme) die sind mir zu langsam.
    Voice-Recorder und Autocaller
    (vom Betreiber der ISDN-Tester/Traces-Webseite & dem Entwickler des WebDecoder)
    Neue Version 1.04 (vom 17.09.2000) !
    Jetzt werden echte ALaw-Dateien erzeugt (Voicerecorder und Autocaller), dadurch wird Konvertierung zwischen anderen Audio-Formaten möglich z.B. WAV-Dateien möglich (mit SOX oder Cool-Soundeditor,...)
    Aufruf von SOX:
    RAW - > WAV: sox -r 8000 -b -c 1 -U test.raw test.wav
    WAV - > RAW: sox test.wav -r 8000 -b -c 1 -U test.raw
    (bei WAV->RAW wird evt. noch Konvertierung Stereo - > Mono, xxx kHz - > 8 kHz benötigt)
    Bei Cool Edit 96: Open File - PCM Raw Data - 8000 / Mono / 8 Bit - muLaw 8Bit / Kein DAT-Header
    Die Dauer des Klingelns ist konfigurierbar (Autocaller)
    Die Anzahl der Anwahlversuche ist ebenfalls konfigurierbar (Autocaller)
    Auswählbar, ob anonym oder mir Absenderufnummer angerufen werden soll
    Erzeugung eines Returnwertes, je nachdem, ob Nachrichtenversand positiv oder negativ war (Autocaller)
    Mit den beiden Programmen Voice-Recorder und Autocaller ist es möglich, beliebige Nachrichten aufzunehmen und später wieder abzuspielen. Sie können sich beispielsweise benachrichtigen oder auch warnen lassen, oder einfach nur eine Sprachmeldung versenden. Beachten Sie aber, daß das Programm eine Verbindung aufbaut und dadurch im allgemeinen Gebühren anfallen.
    Voice-Recorder jetzt downloaden(etwa 45 KB)
    Autocaller jetzt downloaden(etwa 45 KB)
    Sie können wie folgt eine Sprachnachricht aufzeichen:
    voicerec Rufnummer Filename
    Wählen Sie als Rufnummer die gewünschte Rufnummer, als Filename den Namen der Datei, z.B. test.raw, unter der die Sprachdaten gespeichert werden sollen. Sie können die Aufzeichnung jederzeit durch Drücken einer Taste abbrechen, die Daten bis zum Abbruch werden gespeichert.
    Beachten Sie, daß der Angerufene nichts hört !
    Mit dem Autocaller können Sie die aufgezeichneten Nachrichten jederzeit an beliebige Zielrufnummern abspielen. Aufruf wie folgt:
    autocall [-t Sekunden] [-r Versuche] [-p Sekunden] [-m Absenderufnummer] Filename Rufnummer
    Die "-t Sekunden" geben die Anzahl der Sekunden an, wie lange hingeläutet werden soll (default: 120 Sekunden, von der Vermittlungsstelle vorgegeben).
    Falls die Verbindung nicht zustande kommen, wird so oft versucht, die Gegenstelle zu erreichen, wie in "Versuche" angegeben ist. Eine Pause von "-p Sekunden" wird eingehalten.
    Nach Abspielen der Nachricht wird die Verbindung beendet.
    gruß marc
