@BOS Funk
195Eur. in einen Pageboy zu investieren ist in jedem Fall Wahnsinn!
Wenn deiner wirklich hin ist, dann kaufe dir einen guten gebrauchten und verwende die personalisierten Teile (Quarz und Codierstecker) weiter. Das sollte unter 100Euro bleiben.
(Mal als Beispiel: Ich habe hier noch einen PB mit einem nagelneuen Gehäuse liegen, vorrausgesetz du schickst mir deinen alten dann kannst du den für 80Eur. bekommen.
Dein alter Quarz und dein Alter Codierstecker sind dann da drin, Abgeglichen ist der dann natürlich auch - Und sicher haben andere auch ähnliches)
Funktioniert er noch und du findest nur die Optik mies... Lass doch, funktion ist alles!
Ansonsten:
Es ist sicherlich so, das die komplette Analoge 4m Funktechnik an Wert verliert.
Melder sind ganz besonders betroffen! Allerdings ist damit der Monetäre Wert gemeint.
Der Nutzwert ist abhängig on deinem Wohnort noch Jahre gegeben.
Daher hängt es davon ab wie du de Melder nutzen möchtest.
Wenn du einen Kauf auf Zeit planst, um diesen dan in vieleicht einem Jahr mit geringen Verlust wieder zu verkaufen um die Zeit bis zur POCSAG Einführung bei euch zu überbrücken, dann kann man nur sagen: So billig wie möglich oder lass es ganz!
Ein Verkauf fast ohne Wertverlust wie er Jahre lang möglich war wird nicht klappen!
Ist bei euch noch keine POCSAG Einführung geplant, und du willst ihn wirklich bis zum Ende seiner Lebenszeit "Auftragen", dann musst du dir überlegen wieviel es dir Wert ist. Bist du Bayer oder Hesse sind das sicher noch 5 Jahre bis Analogalarm eingestellt ist. Wenn dir das 200 Euro wert ist, dann kaufe einen entsprechenden Melder. NAch den fünf Jahren wirst du aber mit sicherheit nicht mehr als 20 Euro dafür bekommen (Selbst wenn es ein XLSI ist!).
@All
Es ist sichelich noch so, das wir mindestens noch 5Jahre Analog funken. Keinesfall wird es wie manche glauben 2010 oder gar 2009 einen digitalen WIRKBETRIEB geben!
Aber ein Gerät das man nur noch 5 Jahre, vieleicht max 10Jahre nutzen kann ist etwas anderes als ein Gerät das 25Jahre und mehr Gesamtlebensdauer hat.
Dazu kommt noch, das das ende der Analogen Alarmierung nicht viel mit dem Ende des Analogen Funks zu tun hat! In weiten teilen der BRD gibt es schon keine Analoge Alarmierung mehr. Und jeden Monat schalten neue Kreise die Analoge Alarmierung ab.
Das führt zu zwei Effekten: Einerseits sind die bisher in diesen Kreisen eingesetzten Melder jetzt auch auf einem Schlag auf dem Markt, andererseits wird der Interressentenkreis immer kleiner. Das führt natürlich zu stark sinkenden Preisen. Das muss einem bewusst sein.
Und ich würde immer noch jede Wette eingehen das wir dann Bundesweit POCSAG haben!
Im Moment glauben die Hessen und die Bayern zwar noch an TETRA PAGING, aber abgesehen von den technischen Problemen gibt es ein sogar noch viel größeres:
Die beiden Bundesländer währen WELTWEIT die einzigen Nutzer für TETRA-Meldeempfänger.
Die Beschaffung der TME´s würde wohl ebendfalls per LAdesausschreibung erfolgen.
Das heißt es gib höchstens ZWEI Auftragnehmer für jeweils EINEN Großauftrag.
Da muss man sich als FIRMA schon sehr sicher sein eine solche Ausschreibung zu gewinnen um überhaupt einen praxistauglichen TME entwickeln zu wollen!
Und nach der Erstauslieferung? Da gibt es nur noch ersatzbeschaffung? Wie Interessant ist es wohlfür eine Firma Produktionsstrassen für ein Produkt vorzuhalten, das NUR in Bayern oder HEssen als ERSATZ für ausgefallene Melder unter den NEU AUSGELIEFERTEN Käufer finden kann?
Beantwortet euch diese Fragen und vergleicht das Verhalten von EADS und MOTOROLA die bereits AUSENTWICKELTE und etablierte Produkte EINSTELLEN, weil angeblich nicht mehr genug Käufer da sind. (Zum Beispiel die FuG8b1 usw.)
Oder um bei Meldern zu Bleiben: Die Firma Motorola hat in den NL ein FLEX Netz aufgebaut und die Erstausstattung mit FLEX Meldern geliefert! FLEX ist auch in anderen Ländern in Verwendung wenn auch Rückläufig (wegen dem Rückgang der PAgernetze da durch GSM verdrängt). Obwohl es durchaus weltweit einige FLEX Netze gibt und besonders in den NL gerade ein Netz neu in Betrieb gegangen ist wo jeder Angehörige der BOS einen Melder hat (selbst viele Polis) wurde die Produktion nur WENIGE WOCHEN nach Auslieferung der letzten MElder der Erstausstattung KOMPLETT eingestampft. (und wir reden hier über sehr einfach Melder)
Danach konnte eine Zeit lang NICHT Ersatzbeschafft werden, so dass schon über eine Umstellung des NEUEN FLEX Netzes auf POCSAG nachgedacht werden MUSSTE.
Im Moment kommen die Melder von einer kleinen Firma die die Produktion wieder aufgenommen hat und fast Konkurenzlos die Preise diktieren kann! Bei sehr eingeschränkter Modellauswahl.
Und wenn man soetwas hört, dann denkt man gleich etwas anderes über ein Weltwet einmaliges TME Alarmierungsnetz in "HEYERN", oder?
Für das die Melder erst noch entwickelt werden müssten und nicht schon 10 Jahre unverändert gebaut werden, so dass die Entwicklungskosten bereits lange wieder hereingeholt sind!
Carsten
***Wichtig***
