Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Relaisansteuerung über ComPort
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein kleines Prog gebastelt, welches nach dem Start die 3 verschiedenen Pins des ComPorts auf eine frei wählbare Zeit ansteuern kann.
    Es sind eigentlich 2 Programme:
    "Einstellung.exe":
    Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden
    "Alarm.exe"
    Steuert den ComPort entsprechend den Einstellungen.
    Dieses Programm muß dann mit dem Entsprechendem Auswertprogrammen (FMS32-Pro, etc) einfach gestartet werden. Parameter müssen hier keine übergeben werden.
    Edit: ab der Version 1.5 kann auf wunsch ein Parameter übergeben werden
    Vorraussetzung ist allerdings, das man die Relais über eine Transistorschaltung ansteuert.
    Ein entsprechender Schaltplan ist ebenfalls dabei.
    Der Aufbau entspricht denen, wie sie auch für die Funkansteuerung oder ähnliches hier bereits verwendet.
    Viel Spaß damit!
    Torsten
    Neuerungen in der Version 1.6:
    • Mehrfachstart möglich nach Einstellung
    • BugFix der Lautstärkeregelung
    Neuerungen in der Version 1.5:
    • Deaktivieren des Tools in einem Bestimmten Zeitraum (Funktionsproben z.B.)
    • Beenden des Programms über einen Externen Taster möglich
    • Bedingte Ansteuerung von Pins in Abhängigkeit von 5-Ton Folgen, FMS Kennung oder RICs (Parameterübergabe ist hier Erforderlich)
    • kleinere BugFixes
    Neuerungen in der Version 1.4:
    • Die Sounddatei kann nun verzögert abgespielt werden
    • Für die Laufzeit des Sounds kann optional automatisch ein Pin angesteuert werden
    • Die Wiedergabelautstärke eines Aufnahmeeingangs wird Automatisch lauter/leiser gestellt (Werte und Zeiten frei wählbar)
    Geändert von Actros (31.12.2008 um 15:14 Uhr) Grund: Neue Version
    www.feuerwehr-gigu.de
    Zeit bis Sound abgespielt wird
    Hallo Actros
    erstmal vielen Dank für Dein kleines Programm.
    Wäre es möglich bei der Optipon Sound abspielen auch eine Zeit anzugeben wann der Sound abgespielt wird ( In x Sec.) Dann könnte man mit einem Relais noch einen Verstärker anschalten der dann den Sound ausgibt.
    Harry Karl
    Klar wäre dies möglich, aufwand ist auch nicht allzuhoch.
    Ich bin gerade dabei, es noch etwas zu erweitern (Wiedergabelautstärke des Funkeingangs laut/leise setzen zum aufschalten auf die ELA), aber das will nicht so, wie ich es gerne hätte...
    Daher auch keinen Zeitlichen Termin
    Ich melde mich, wenn ich was hab.
    Torsten
    So, die neue Version 1.4 ist online.
    Neuerungen und die Datei findet ihr im 1. Beitrag.
    Leider konnte ich nicht testen, ob die Lautstärkeregelung auch unter Vista klappt.
    Bei XP hats zumindest Funktioniert.
    Torsten
    faboi Gast
    Also hab mir das Programm mal angeschaut uns muss ein großes Lob aussprechen! Funktion top! Sieht auch echt super aus (Da könnte sich ein großer Melderhersteller mit "S" eine Scheibe abschneiden im Bezug auf die Programmiersoftware...) ;-)
    gruß faboi
    Danke für das Lob!
    Derzeit bin ich dabei, eine Unterdrückung der Funktion für einen einstellbarem Zeitraum (z.B. Melderfunktionsproben) einzubauen.
    Torsten
    Meinst du das Net Framework?
    Ja ... bla bla Zeichen sind noch nicht genug.
    Ist alles installiert. Soweit ich das erkennen konnte, ist die Software in Delphin geschrieben. Keine Ahnung, ob man dafür was installieren muss.
    spezielle Installationen sind eigentlich nicht Notwendig.
    Was vorhanden sein muss:
    1. Einen ComPort (Echter oder USB-Wandler)
    2. Eine Soundkarte
    3. Die BASS.dll, welche im gleichen Ordner liegen sollte, wie "Alarm.exe" und "Einstellung.exe" (daher warscheinlich die Fehlermeldung)
    Die DLL sollte aber auch im Anhang (Zip-Datei) auf der ersten Seite sein.
    Komischerweise kann ich den Anhang aber nicht runter laden, da kommt nur "Attachment.php" und nicht "ComPort1.6.zip"...
    Geht das noch jemandem so?
    Torsten
    2. Eine Soundkarte
    Torsten
    1. ComPort vorhanden
    2. Soundkarte vorhanden (wertet mit FMS32 aus)
    3. BASS.dll im gleichen Ordner
    Kopiert von einem Rechner, wo es funktioniert oder neu entpackt macht keinen Unterschied. Die Fehlermeldung bleibt.
