Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: MT209 - Programmierung
    wir haben aus Altbeständen etliche Grundig Movitalk 209 samt Orginal Software + Programmierkabel erhalten!
    Nun meine Frage:
    Wir möchten aus den Geräten die aktuelle Konfig auslesen. Leider ist der Software kein Handbuch beigelegt.
    Kann mir einer kurz erklären was zwischen "öffnen der MT204.bat" bis zum auslesen nötig ist?
    Krieg zwar die Fenster alle aber beim starten des "Auslesens" bewegt sich nichts mehr!
    Danke im Vorraus
    Servus!
    Als allererstes solltest Du beachten, dass Du die Programmiersoftware, also Deine MT209.bat, wirklich unter MS-DOS startest. Unter Windows bis evtl. Win98 könnte es noch klappen, unter Win2000/WinXP/WinVista hast Du eher keine Chance.
    Nebenbei gibt es für die verschiedenen Firmware-Versionen der Geräte auch verschiedene Versionen der Programmiersoftware. Hier könnte evtl. ein Entwickler/Hardwaremensch von GCD (die haben die ursprüngliche MT209-Serie von Grundig bzw. später Plettac übernommen) weiterhelfen.
    Nach freundlicher Anfrage habe ich bei denen schon einiges bekommen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das mit dem DOS war schonmal ein sehr hilfreicher TIP,
    nun kommt ne meldung das er keine Connection aufbauen kann!
    hat hier evtl einer zufällig grad die COM-PORT Settings zur Hand?
    Servus!
    Hast Du die Geräte im Programmiermodus? Ich glaube, das war während des Einschaltens die Shift-Taste drücken (die kleine Runde in der Nähe der Sprechtaste). Dann sollte "PROG" im Display stehen.
    Hast Du Geräte mit Tastatur? Wenn ja, dann könntest Du auch mal die FW-Version überprüfen, müsste beim Einschalten "Taste 4" drücken sein. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, kann auch eine andere Taste sein.
    Alex
    Ich habe beim starten im Programmiermodus PRG IF26 im Display stehen!
    Servus!
    Der COM-Port ist in der Software richtig ausgweählt (es geht nur COM1 oder COM2)?
    Alex
