Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: PC stört DME
    PC stört DME
    Hallo, immer wenn ich meinen PC einschalte geht mein DME auf Feldstärkenalarm auch beim Scanner hört man dann keine Geräusche mehr.(am Bildschirm liegt es nicht)
    Mfg alphapoc
    Irgendwelche Funkkopfhörer, Wlan/Bluetooth-Karten drin? Irgendwelche Kaltlichtkathoden oder so, mit Inverter dran? Funktastatur, Funkmaus? Billige Aktivboxen?
    CRT- oder TFT-Monitor?
    War es schon immer so, oder wurde in letzter Zeit was verändert?
    Die Leufter sind beleuchtet.Problem auch wenn Boxen Bildschirm aus.Es funkt. erst wieder wenn der Pc runter gefahren hat.
    Mfg alphapoc
    Florian Pullenreuth Gast
    liegt wohl an der Abschirmung deines Rechners
    Wie kann ich dies ändern?
    Mfg alphapoc
    Den Melder 10m weg vom PC legen?
    Und den Scanner gleich daneben?
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Was hast du für Netzwerkkabel?
    Einfach mal ausstecken.
    Zu 99,9% is dann alles in Ordnung.
    Ich hab kein Netzwerkkabel.
    Das einzige Kabel ist das vom DSL Modem und wenn ich das Modem ausschalte hilft es auch nicht.
    Mfg alphpoc
    Also, dann müssen wir mal näher ins Detail gehen.
    Was hörst du denn auf dem Scanner wenn du den PC einschaltest? Das 50 Hz-Brummen kennt jeder, ist es das?
    Irgendwas von den schon oben genannten Dingen in Betrieb? Alles was mit Funk zu tun hat (Maus, Tastatur...)? Eine TV-Karte? Lautsprecher-Stecker mal abgezogen?
    Wie ist es mit einem Radio was daneben steht?
    Wie alt ist die Elektrik bei dir im Haus?
    Ansonsten schonmal eine andere Steckdose probiert? Stecker in der Dose umgedreht?
    Hab nix dran mit Funk.Man hört ja alle2 min den Ric für die Netzüberprüfung sobald der PC an ist hört man nix mehr.Steckdose weckseln hat auch nix gebracht.Elektrik alt.
    Mfg alphapoc
    Mfg alphpoc
    Hast du auch das Netzwerkkabel aus dem PC gezogen?
    nein aber wlan
    und das ist der beginn allen übels
    Ich arbeite auch mit WLan, stört Melder oder Scanner überhaupt nicht...
    nicht geschirmte Netzwerkkabel sind auch übelste HF Schleudern und das wird dir jeder bestätigen der halbwegs Ahnung hat.
    Und leider sind die meißten Netzwerkkabel nicht geschirmt.
    So hab mal alle stecker rausgezogen und nacheinander wieder reingesteckt bis der Feldstärken alarm kommt.Wenn ich des externe Modem und den Bildschirm raus ziehe geht der DME u. im Scanner hört man auch den Ric der Netzüberpr.
    Wenn ich das Modem wieder reinstecke geht der DME noch aber der Scanner sagt nix mehr.
    Steck ich dann auch den Bildschirm rein ist der DME auch tot.
    Mfg alphapoc
