ich würde Lader von LEAB oder von Votronic nehmen. Diese sollten mit möglichst kurzen Leitungen an die Batterie geführt werden mit etwa 40 A Ladestrom nehmen. Daher ist der DIN Stecker nicht zum empfehlen (Max. 20 A). Rüstet das Fahrzeug lieber mit einer 230 Volt Einspeisung aus und mit einer RETTBOX die das 230 V Kabel beim Starten auswirft. Übrigens kann man unter Verwendung einer RETTBOX-AIR auch eine Drucklufterhaltung (Kompressor im Gerätehaus vorrausgesetzt) realisieren.
Das mit dem Nachfüllen der Batterie hat übrigens mit dem Batterietyp zu tun. Eine Blei-Säure-Batterie verdunstet nun mal Wasser. Abhilfe sind sogenannte Katalysatorstopfen (die gewinnen das Wasser wieder zurück und führen es in die Batterie) oder die Umstellung auf wartungsfreie Batterien (Vließbatterie) ohne Stopfen.
