Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorvorwärmung im Fzg(RTW)
    Hallo Leute,
    mal ne Frage, es gibt ja RTW's mit der Motorvorwärmung, welche dann wenn das Fzg an der Ladesteckdose hängt mitläuft.
    Hinterm Fahrersitz sind ja die sicherungen und Schalter dazu.
    Jetzt wird behauptet, dass wenn man die schalter der Mortorvorwärmung aus macht, dass dann der Rest im Fzg auch nicht mehr mit Strom versorgt wird.
    Hat da jemand evtl. einen Schaltplan, oder ne vernünftige Aussage dazu?
    Ich kann das nämlich nicht ganz glauben, und zum Nachmessen ob die Spannung absinkt hab ich momentan einfach keine Zeit.
    Danke
    PS: Mercedes 312er ;-)
    Geändert von knuddl (13.09.2008 um 13:41 Uhr)
    Wenn du noch nichtmal den Hersteller des Aufbaus bzw. des Fahrgestells nennst, dann brauchst du auf eine Antwort kaum hoffen.
    Hallo knuddl!
    Wenn das Fahrzeug über eine Motorvorwärmung verfügt und diese separat über einen Schalter zu schalten ist, dann betrifft das auch nur die MV. In der Regel ist das so. Im Sommer kannst du die MV zum Beispiel ausschalten.
    Zusätzlich gibt es aber auch noch Kontrollleuchten, die dir anzeigen, dass das Fahrzeug geladen wird - auch mit ausgeschalteter MV.
    Es würde ja auch niemand auf die Idee kommen nur weil du das Horn ausschaltest damit auch gleich das Blaulicht auszuschalten.
    Einen Schaltplan wirst du nicht bekommen, da das jeder Hersteller/Ausbauer anders verkabelt und die Ladegeräte unterschiedlich einbaut.
    Gruß Etienne
    Comander Gast
    Wenn es eín Fahrzeug ist das über den K-Schutz beschafft wurde (Wie auch immer) kann es sein das der sog. "Nato-Knochen" gemeint ist...
    Das wiederum kann ich mir nicht vorstellen, da KatSchutzfahrzeuge nicht für den tägl. Gebrauch beschafft wurden. Somit dürfte es unwahrscheinlich sein, dass diese Fahrzeuge mit einer Motorvorwärmung ausgestattet sind. Zumindest habe ich noch nie was davon gehört, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    auch wenn mein Beitrag jetzt in eine andere Richtung geht, aber wo steht denn euer RTW, dass ihr eine Motorvorwärmung benötigt? Steht der RTW im Freien oder in einer ungeheizten Fahrzeughalle?
    Bei unseren RTWs ist es so, dass die eigentlich niemals kalt werden...
    Sebastian
