Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Modellvarianten Scriptor LX2 (Ur-Version)
    Hallo zusammen!
    Vielen Dank für das Interesse an meinem Beitrag!
    Ich habe hier einen Motorola Scriptor LX2 der ersten Generation (also kein Plus/advanced oder Synthesizer). Auf der Rückseite 2 Löcher zum Laden bzw. Programmieren.
    Nun hatte ich mir einen Lader ersteigert, der heute auch ankam. Dieser hat allerdings 3 Kontakte.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass der Pager auch in dieser Ladestation arbeiten kann? Oder gab es vom LX2 vers. Ausführungen, d.h. auch vers. Ladegeräte?
    Über einen Tip würde ich mich sehr freuen.
    Best 73!
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    1. Brauchst du einen neuen batteriefachdeckel.
    dort ist dein 3. loch ;-)
    im innern muss deine gummimatte (die zwischen den boards) 2 durchfürungen haben, welche mit metallstiften zum "weiterleiten" gefüllt sind.
    wenn nicht: zsätlich passenden ersatz besorgen.
    Wenn dein problem weiter anhält bzw. du mit meiner erklärung nicht klar kommst, kann ich mal versuchen von den teilen die ich meine bilder zu machen. wäre aber erst am wochenende möglich. sag dafür bescheid wenn nötig :-)
    Hallo alarma!
    Hat geklappt!! Hab ein Loch in Akkudeckel gebohrt und Stahlstifte eingesetzt (die fehlten). Jetzt lädt er!
    VIELEN DANK!!!!!!!!!
    Prima ! freut mich !
    Tja, wie war das mit der Vorfreude...
    Wenn ich den LX2 einlege, schaltet sich die gelbe LED ein und blinkt in kurzen Abständen. Nach ca. 3Min geht sie aus.
    Ist es normal das die LED blinken muss, oder liegt hier ein Fehler vor?
    Kann mir hier noch mal jemand helfen??
