Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola XTS 2500
    guard Gast
    Motorola XTS 2500
    hallo erst mal
    ich bin neu hier und bin mir nicht ganz sicher ob ich mit meine frage
    in der richtigen section bin .
    Ich lebe in Kanada ,hier benutzen die behorden den Motorola XTS 2500
    wie er hier zu sehen ist
    http://www.motorola.com/governmentan...2354i/id_1673i
    meine frage an die die sich in dem bereich gut auskennen lautet:
    1,kann ich mit einem Uniden BCD396T Scanner den Motorola XTS 2500 abhoren ?
    2,was muss oder solte ich (rein technisch)dabei beachten
    viellen dank und einen schonen tag .
    ich vermute mal eher nicht. Die XTS Geräte laufen sicher im Digital und Trunkingmode. Digital kannst Du evtl. mit dem UBC785XLT (oder wie immer das Teil in USA/Kanada heist) hören. Wie und ob das Trunking funktioniert kannst Du nur ausprobieren.
    Maik
    The customer can select one of the following with the XTS 2500: ASTRO 25 Digital Trunking with Mutual Aid, or ASTRO Analog and Digital Trunking with Mutual Aid, ASTRO Conventional
    Das Gerät kann die Örtlichen Trunking Kanäle Auswerten. Dafür müsste es aber mit den entsprechenden Parametern programmiert werden.Also es arbeitet nach dem APOC 25 Standart.
    PS:Es wäre schön wenn Du weitere Informationen was das Funkgeschehen in Canda betrifft, hier mal mitteilen könntest.
    oder auch via PM oder ICQ.
    Have a nice Day
    Hier noch ein Video wo das XTS 5000 erklärt wird...feines teil :)
    http://de.youtube.com/watch?v=SPD5PDdUdVQ&NR=1
    Geändert von Florian Düren (27.08.2008 um 20:43 Uhr)
    Es gibt sogenannte Trunking-Scanner...
    Hilfe dazu findest du auch auf dieser seite: http://www.scannermaster.com/
    Genaueres kann Ich dir leider nicht mehr sagen. Ich war bloß 2 Jahre in den Staaten. Hatte damals einen Trunkingscanner von Icom (Irgendein verbasteltes gerät ;-) damit ging da alles an behörden rein.
